- Message d'erreur renault captur
- Comment enlever un message sur renault captur - Meilleures réponses
- Enlever voyant révision captur 2 - Meilleures réponses
- Ecran renault captur ne s'allume plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Renault captur avis essence ✓ - Forum 4x4, SUV et crossovers
- Code erreur p242f renault - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème boite automatique edc renault captur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Code Renault ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Merci pour le conseil simple et ça fonctionne, je n'ai effacé que l'info révision et la clé d'alarme,
Merci a mon informateur,
Yves Leg
Yves Leg
pour la réinitialisation de l'indicateur de maintenance sur Renault Captur :
- Mettre le contact.
- Sélectionner «autonomie vidange» avec l'une des touches sur le comodo d'essuie glace
- Appuyer sur l'une des touches plus de 10 secondes.
l'affichage se met alors à clignoter.
- Relâcher la touche dès que l'affichage se fige.
- L'indicateur de maintenance est réinitialisé.
Si une révision est faite sans vidange moteur, alors il faut réinitialiser uniquement l’autonomie de révision. Dans le cas d’une vidange moteur, il faut réinitialiser à la fois l’autonomie de révision et de vidange.
