Probleme berlingo 2l hdi 90 de 2001
morgan - 21 août 2016 à 08:56
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 - 21 août 2016 à 20:58
j'ai un probleme sur mon berlingo 2l hdi 90 de 2001 avec 174000kms je l'avais acheter accidenté et il n'avait aucun probleme avant.
Il fait des accoup d'accelerations vers 1500/2000 tours a froid a chaud impeccable et a tout moment le moteur se coupe s'eteint d'uncoup le contact se remet automatiquement je coupe le contact il redemarre et repars mais le defaut moteur s'allume je debranche la batterie le defaut s'eteint et sa recommence pareil 5/10 min apres.
je l'ai passé 3 fois a la valise jamais le meme defaut a chaque fois
(1er fois antipollution)
(2e fois capteur arbre a cames)
(3e fois debimetre antivol et capteur rampe suralimentation)
J'ai changé en pieces filtre a gazoil capteur arbre a cames capteur pmh - regulateur pompe a injection -debimetre j'en avais un autre mais pareil.distri faite il y a 15000kms embrayage aussi.
Donc si vous avez une idéé dite moi svp car sa commence a etre un peu chiant et degouté.
merci
cordialement
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 3
21 août 2016 à 11:15
Bjr,vs pouvez voir du côté de la sonde de température
Bonjour ah bon quel sonde?vous pensez que sa viendrai de l'eau ?
21 août 2016 à 18:11
Une sonde de température remplit bien plus de rôle qu une simple température de ldr.Quznd ce genre de souci est lié à une notion de température, vs ne pouvez pas négliger cette piece
Morgan > snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025
21 août 2016 à 19:54
Mais le problème ne vient pas du liquide de refroidissement je pense à par si je me trompe.je voulais savoir si sa ne pouvais pas venir au cas où de la pompe de gavage ou pompe à injection sonde de rampe oy calculateur.c'est arrivé du au choc de l'accident sinon auparavant rien du tout
A nouveau, la sonde de température ne sert pas qu a informer de la température! !
