Probleme démarage berlingo 2l hdi 90 de 2002 avec pompe siemens
Bibice08
j'ai des problèmes de démarrage à chaud il faut attendre un certain temps pour qu'elle redémarre et quand la température est en dessous de 2 degrès il faut insister fort sur le démarreur, les bougies de préchauffage sont neuves, le débimètre neuf, batterie neuve. La voiture a 140000km , le joints de culasse a été fait a 50000km , les injecteurs on été changés à 120000km ,
- Problème berlingo 2.0 hdi 90
- Problème démarrage berlingo 2.0 hdi - Meilleures réponses
- Sonde temperature berlingo 2l hdi - Meilleures réponses
- Jumpy 1.6 hdi 90 problème ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Accoup moteur 2.0 hdi 90 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schéma fusible berlingo 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage berlingo 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Jumpy 1.6hdi 90cv Voyant moteur allumé et système anti-pollution ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Maintenant la panne progresse , la voiture se coupe quand on roule à bas régime et avant de s'arrêter le voyant moteur (orange) s'allume . Pensez vous que ça peut venir de la sonde de température car la panne est irrégulière , hier a chaud elle ne voulait plus redémarrer , aujourd'hui elle démarre mais cale et redémarre facilement .
Merci d'avance pour vos réponses
snocky.
129
si le voyant s'allume, faites le lire chez citroen, vs aurez une reponse rapide..
