Focus 2 Titanium SW 1.8 tdci 2009
sailloux
sailloux Messages postés 8 Statut Membre -
bonjour à tous.
j'ai lu vos avis sur la focus 2 1.8 tdci car je rencontre un problème avec mon véhicule acheté d'occasion il y a 4ans. elle roule 50 km / jour (trajet nationale et ville). 150000 kmk au compteur.
je rencontre des problèmes d' accoues entre 1800 et 2000 tours. (elle fonctionne parfaitement au dessus). Depuis un mois elle se met à fumer blanc le matin après une 20 aines de km. (cela ne se reproduit plus durant la journée). il y a cependant quelques volutes bleues à l'accélération.
pour info courroie de distribution non faite sinon entretien moteur est fait tout les 10000 km ou tout les ans.
j'ai eu des retours sur les injecteurs, la vanne EGR, le FAP, la pompe injection.
je ne sais que croire.
je ne pense pas être le seul dans ce cas, merci de me donner vos avis sur ces problématiques.
- Problème injecteur ford focus 1.8 tdci
- Problème pompe injection ford focus 1.8 tdci - Meilleures réponses
- Ford focus 1.8 tdci 115 fiabilité - Meilleures réponses
- Probleme injecteur voiture - Guide
- Ford focus cabriolet problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème moteur ford focus 1.8 tdci 115 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Panne ford focus 1.8 TDCI - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut moteur ford focus 1.8 tdci - Forum Mécanique, entretien et pannes
commencez par faire changer les bougies de préchauffage et après revenez nous dire ce qu'il en est.
quand à la courroie de distribution , vous avez tout intérêt à la faire changer
( 7 ans çà commence à faire )
Bjr, enormement de causes possibles, une lecture des parametres serait interessante.Les bougies de prechauffage?Oui pourquoi pas, mais vs aurriez eu au moins un code defaut affiché.regardez aussi le niveau de ldr pour cette histoire de fumée blanche
bonjour ,aucun code défaut d'affiché. le voyant orange défaut moteur c'est bien allumé quelques fois l'an passé pour l EGR (valise diagnostique) le garagiste a effectue un traitement est c'est tout. concernant le liquide de refroidissement pas de consommation.
elle fonctionnement mieux a froid d’ailleurs qu'à chaud, car à la température de fonctionnement normal elle cliquette en dessous de 2000trs.... elle va au diéséliste en milieu de semaine pour un diagnostique.
je vais effectivement les faire tester rapidement .Je vous tiendrai informé à l issue.
attention car sur ce moteur ( tout d'ailleurs comme avec d'autres marques de voiture ) des bougies de préchauffage HS , peuvent engendre des anomalies au niveau de l'injection ou des injecteurs.
j'ai vu 2 cas , en 2008 et 2010 , sur le moteur 1.8 TDci , des bougies de préchauffage HS
et chez Ford le diagnostic disait ; problème injection ou problème injecteur.
bougies de préchauffage neuves et terminé plus de problème.
aussi bizarre qu'étrange
