Problème avec ford focus
Alioch36
Alioch36 Messages postés 8 Statut Membre -
Bonjour, depuis que j'ai acheté ma Ford focus 3 2013 titanium, j'ai un problème récurrent :
elle marche très bien mais parfois(une fois par mois ou par quinze jours ou autre)elle refuse de démarrer, j'entends un petit tic tic .une fois je l'ai démarré par câble, une autre fois ça n'a pas marché et un gars me l'a démarré en branchant le câble directement sur le démarreur.
Direction l'électricien, il trouve le demareur ok,la batterie ok,l'alternateur ok,il m'a dit de changer le relais du demareur, chose faite mais après un mois rebelote.
Elle démarre le matin à moins 2 et peut ne pas démarrer après avoir parcouru des kilomètres et l'avoir laissé une demi heure .Si vous pouvez m'aider,je vous serais reconnaissant car à chaque fois que je m'apprête à la démarrer j'ai une grande appréhension.
MERCI
MERCI
- Ford focus cabriolet problème
- Problème de masse ford focus - Meilleures réponses
- Ford focus batterie se décharge - Meilleures réponses
- Incident moteur ford focus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème moteur ford focus 1.8 tdci 115 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage ford focus 1.6 tdci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme demarreur ford fiesta ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Incident moteur ford focus 1.6 tdci 110 cv année 2004 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Alioch36
Merci pour la réponse mais le gars qui l'a examiné m'avait dit qu'il marchait bien et inutile de le changer.
snocky.
143
Alioch36
Il marchait bien .....au moment où il l'a testé,c'est différent.Par ailleurs,quand le "gars" trouve l'idée d'un relais qui dans votre cas se reparait tout seul pour refonctionner quand bon lui semble ce n'est pas un problème ?
Alioch36
snocky.
Si le demareur était hors service comment a-t-il pu démarrer la voiture en passant par le démarreur en y appliquant directement le fil sans passer par la batterie ?
snocky.
143
Alioch36
Parce qu'à cet instant le démarreur fonctionnait comme il le fait a priori la plupart du temps....le solénoïde est en défaut et vient se dilater à chaud ( du moins selon les circonstances)pour faire masse
Alioch36
snocky.
Ok merci pour vos réponses.
