Citroen c5 ; problème sur les suspensions
languedoy
mercredi 19 octobre 2016
20 octobre 2016
Modifié le 19 avril 2018 à 15:24
languedoy Messages postés 2 Date d'inscription mercredi 19 octobre 2016 Statut Membre Dernière intervention 20 octobre 2016 - 20 oct. 2016 à 09:01
hier j'ai baissé mon véhicule citroen c5 essence de 2005 par commodité pour atteindre mon coffre de toit.
Quand j'ai voulu remonter le véhicule cela n'a pas été possible ; il était sur position 10 km heures maxi ; j'ai commencé a rouler tout doucement et a l'afficheur est apparu le message suivant : problème circuit suspensions vitesse maxi 90 km heure.
Je suis rentré tranquillement chez moi ; ce matin j'ai essayé de remettre le véhicule en position de roulage normal ; le véhicule ne veut plus ni monter ni descendre et seul l'affichage 40 km maxi est présent
J'ai fait le tour du paté de maison afin de voir le comportement du véhicule ; il est de plus en plus dégradé surtout a l'arrière; aprés avoir garé mon véhicule devant chez moi j'ai essayé une fois de plus de le remettre en position normale ; a l'afficheur le message suivant est apparu : demande non permise.
Maintenant il va de soit que je me servirait plus de mon véhicule sans savoir de quoi il en retourne.
Merci d'avance pour votre aide
- Problème suspension hydraulique c5
- Fusible suspension hydraulique c5 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réinitialiser suspension c5 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème sur c5 de 2006 diesel suite à batterie déchargée ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Suspension arrière - Guide
- Cric hydraulique - Guide
renard31
dimanche 2 novembre 2014
16 avril 2025
101
19 oct. 2016 à 23:19
faut revoir tout le circuit hydraulique , faire des tests pour savoir si c'est une vanne ou électrovanne ou la pompe qui "" coince "".
