Pneus taille 205 55 r15 puis je mettre taille 195 ....
Cricri
7 nov. 2016 à 19:16
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 - 8 nov. 2016 à 06:39
ma Passat break tdi confortline de 11/2007 a des pneux 205 55 r15 en hiver puis je avoir des 195 ...lesquels faut il avoir les 4 pneus de la même dimension est ce les même roues ?pour les 2 types de pneus ?
en fait il me reste les pneus neige neige de ma Passat de 1999 .
- Peut on mettre des pneu 205 au lieu de 195
- Peut on mettre des pneu 195 au lieu de 205 - Meilleures réponses
- Différence pneu 195 et 205 - Meilleures réponses
- Max verstappen lieu de naissance - Guide
- Peut on mettre des pneu 175 au lieu de 165 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Niki lauda date/lieu de naissance - Guide
- Bombe pneu - Guide
- Pneu craquelé - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
8 avril 2025
598
Modifié par fred.ml le 8/11/2016 à 00:57
Bonjour cricri, à mon avis la réponse est NON, les 4 pneus doivent obligatoirement avoir la même dimension ( sauf cas contraire en fonction du constructeur automobile) la taille des pneus ( des roues -pneu/jante) est homologué par le constructeur de la voiture. Le fait de mettre des pneus moins large influencera la distance de freinage de votre voiture.
Pour vraiment savoir si vous pouvez monter les pneus de 195 voyez ce qu'indique le carnet de bord de la voiture ou sur l'étiquette indiquant la pression des de gonflage des pneus ( vérifier la dimension, l'indice de vitesse et charge).
Fred.ml
Fred.ml
