Cacul pompe hydraulique
lilio -
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Je voudrai adapter une pompe hydraulique sur un cric bouteille de 50 tonnes.
Le piston de levier a un diamètre de 12 mm et celui de pousser fait 85mm.
je voudrai une vitesse d'allongement du piston de 1cm/seconde .
Je ne connais pas du tous le type de pompe qu'il me faut quelqu'un peut m'aider?
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   164
La formule à appliquer est F( force en daN) = P (pression en bars) X S (surface en cm2) (Les unités ne sont pas orthodoxes mais permettent d'éviter les exposants). Dans votre cas, la force de 50 tonnes (5000 daN) demande une pression de 90 bars minimum pour être levée P = F/S : 5000/56,75 = 88,1bars. Si vous voulez une montée d'un cm par seconde, il faut un débit de pompe de 6 cm3 par seconde (la surface du vérin de diamètre 8,5 cm étant de 56, 75 cm2). Le débit de la pompe devra donc se situer autour de 400 cm3 minute (souvent exprimé en litres par minute : 4 litres).
Bon courage.
Amicalement.
lilio
un grand merci pour votre réponse rapide et précise !
lilio
reste plus qu'a en trouver une :-/ pas trop chere
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   164 > lilio
Il vous suffit de chercher à la casse une Citroën hydraulique (liquide vert LHM) ancienne avec une pompe entrainée par courroie genre CX, BX, XM, voire même une DS mais c'est déjà une collection et plus difficile à trouver. Le LHM étant un produit purement pétrolier vous pouvez remplir avec une huile fluide, ça marchera bien.
Amicalement.
lilio
OKmerci je vais trouver ca ! Vous m'avez énormément simplifier mes recherches, vous risquerais de me retrouver sur ce forum pour adapter le tous avec une commande àpied :-)...à bientôt !!!
labricole47 Messages postés 28078 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 797
l’hydraulique est pas mon truc ....peut être une bêtise mais une pompe de direction assistée ?
Une pompe classique de direction assistée est généralement une pompe à palettes, donc débit important mais pression souvent limitée autour de 50 bars. Dans le cas présent il est préférable d'avoir une pompe à pistons qui peut largement atteindre les 200 bars, dont le débit est moindre mais suffisant pour monter une colonne de 80 mm.
Amicalement.
lilio > Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Bonsoir j'ai trouvé une pompe sur eBay mais je n'arrive pas à mettre de photo je vais coller les caractéristiques...
lilio
pompe hydraulique parfaite état de fonctionne
pompe groupe hydraulique samac leroy somer 750W
flector neuf
a reçut un léger voile de peinture noir .
pompe samac pe1/4 4da1-10
leroy somer ls80
MOTOR
1400trs
0.75kw
triphase
220v triangle
380v étoile
2.1A
labricole47 Messages postés 28078 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 797 > lilio
vous avez le triphasé ?
lilio
Non en 220v .ce sera moins puissant c'est ca?
Vous semblez avoir résolu votre problème, on peut en savoir plus ?
Amicalement.
lilio
En fait non en cherchant j'ai trouvé une pompe de camion benne avec télécommande débit 5l/min et 200 bars maxi.seulement le tous marche en 12v et 200amperes et je ne trouve pas de transfo pour ça.du coup je vais devoir acheter un bon chargeur et une bonne batterie....c'est pas fini
lilio
170amperes pardon
170 A est certainement le courant "d'appel" car en régime elle doit consommer moins (ça peut se calculer) il faut seulement l'alimenter avec du fil de 5 à 7 mm 2. Un moteur 220 volts entrainant la pompe vous aurait posé moins de problèmes, il fallait juste résoudre la difficulté de l'accouplement.
Amicalement.
