Clio 3 2.0 16v - Recherche réference raccord hydraulique d'embrayage
Neoss
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je possède une 3.1, 2.0 16v 140ch (M4R) de 2007
Lors du remontage de mon moteur suite à un changement de, j'ai constaté une fuite d'eau au niveau de l'embrayage.
Il s'avère que le raccord entre la butée hydraulique et le purgeur est cassé , malheureusement je n'arrive pas à mettre la main sur cette pièce seule ou simplement trouver la référence de celle-ci. Ou la reference du purgeur avec le raccord.
Si vous avez une idée sur l'endroit ou je peux me procurer cette pièce ou une référence je suis preneur.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Raccord tuyau butée hydraulique clio 3
- Tuyau embrayage clio 3 - Meilleures réponses
- Tuyau hydraulique embrayage clio 3 - Meilleures réponses
- Probleme ventilation clio 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- PROBLEME DE VENTILATION CLIO 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme essuie glace clio 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clé clio 3 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Neiman clio 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
