C2 hdi 1.4
Eric31600
Pino31600 -
Pino31600 -
Bonjour à tous gros soucis sur une c2 hdi j ai changer boite sensoriel tous remonter et bizarrement la voiture redémarre pas voyant batterie clignote voyant moteur et meme pas le démarreur qui ce lance j ai tester démarreur nikel fusibles nikel je comprend pas help me svp
- Fusible anti-démarrage c2
- Fusible anti démarrage c2 - Meilleures réponses
- Fusible démarreur c2 1.4 hdi - Meilleures réponses
- Anti demarrage - Guide
- Fusible anti démarrage 407 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible desactiver anti demarrage peugeot - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage berlingo 2l hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, lorsque le voyant de batterie clignote cela indique que le mode économie d'énergie est actif, celui-ci se désactivera des que le moteur aura démarré.
Les voitures équipées de boite de vitesse sensodrive empêche le démarrage du moteur si un problème est détecté sur le système sensodrive ( le système ne détecte pas la position de la boite de vitesse/détecte qu'une vitesse est engagé et n'arrive pas à mettre le point mort).
En principe toutes interventions sur le système sensodrive nécessite de connecter la valise de diagnostique afin d'effectuer un apprentissage ( un reset du système) c'est surement pour cela que votre voiture ne démarre pas.
Va falloir passer par un diagnostique pour réapprentissage de la boite ou pour connaître le défaut s'il y en à un.
