C2 hdi 1.4
Eric31600 Messages postés 2 Statut Membre -
 Pino31600 -
Bonjour à tous gros soucis sur une c2 hdi j ai changer boite sensoriel tous remonter et bizarrement la voiture redémarre pas voyant batterie clignote voyant moteur et meme pas le démarreur qui ce lance j ai tester démarreur nikel fusibles nikel je comprend pas help me svp
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   715
Bonjour, lorsque le voyant de batterie clignote cela indique que le mode économie d'énergie est actif, celui-ci se désactivera des que le moteur aura démarré.
Les voitures équipées de boite de vitesse sensodrive empêche le démarrage du moteur si un problème est détecté sur le système sensodrive ( le système ne détecte pas la position de la boite de vitesse/détecte qu'une vitesse est engagé et n'arrive pas à mettre le point mort).
En principe toutes interventions sur le système sensodrive nécessite de connecter la valise de diagnostique afin d'effectuer un apprentissage ( un reset du système) c'est surement pour cela que votre voiture ne démarre pas.
Va falloir passer par un diagnostique pour réapprentissage de la boite ou pour connaître le défaut s'il y en à un.
Pino31600
Je te remercie mais sure de trouver personne avec balise Citroën vais chercher sa merci
Re, Citroën utilise des outils de diagnostique (valise) agréé par la marque, mais un garage mécanique non Citroën peut tout a fait avoir un outils de diagnostique multimarque qui fera l'affaire.
Pino31600 > fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Ok vais faire appel à une autre personne je vois tiens au courant merci
Apres passage valise probleme de calage d embrayage
Pino31600
Apres passage valise code 1755. Position actionneur embrayage
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   715 > Pino31600
Re, vous connaissez donc la raison de votre problème, panne de l'actionneur ou revoyez votre montage et contrôlez avec la valise de diagnostique.
