C1 demarre pas apres remplacement batterie
CDeny Messages postés 4 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 28075 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je viens de remplacer la batterie de ma Citroën C1 essence 1.1, le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas. Le voyant STOP clignote sans arrêt.
Pouvez vous m'aider ?
CDeny Messages postés 4 Statut Membre 1
Bonjour ! Non snocky, j'ai remplacé la batterie parce qu'elle était morte ... j'avais essayé de démarrer sans succès.
Après mise en place de la neuve, le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas. J'ai vérifié soigneusement tous les fusibles, tous bon. J'ai bien resserré les cosses de la batterie.
A la mise du contact tout se passe comme d'habitude, sauf la voyant STOP qui passe du fixe au clignotant. Les autres voyants doivent s'éteindre au démarrage .... mais ça démarre pas .... Grrrr .
Merci pour ta réponse.
14
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   90
entendez vous la pompe tourner?
Cdeny
C'est bon les copain, j'ai trouvé !
Ça vient du transpondeur de ma clef qui est HS.
Avec la clef de secours démarrage normal.
Maintenant comment se fait il que le transpondeur de ma clef de contact soit mort ???? Quel rapport avec la batterie ???
6
Aucun, le destin. ...
bjr, vous avez changé la batterie pour ce même symptôme?
labricole47 Messages postés 28075 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 797
faites viiite un double
