Trou dans le vase d'expansion
gillesAN Messages postés 389 Statut Membre -
Bonjour tout le monde,
Possèdant une Fiat Punto essence 1,2 60 chevaux,
j'ai fait un petit trou avec une vis dans le haut de mon vase d'expansion, qui est solidaire de mon radiateur;
est-ce que vous seriez s'il vous plaît , comment je pourrais faire pour le réparer :
mettre du plastique dans le trou, utiliser une pâte bleu spéciale, faire fondre le plastique avec un fer a souder, en faisant chauffer le bout d'un tournevis par exemple et ensuite rajouter du liquide anti-fuite ?
Merci énormément pour votre réponse,
Cordialement :-).
Merci Snoky,
je vous tiens au courant si j'ai pu trouver heureusement une solution;
Cordialement :-).
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   91
Bjr, le liquide anti fuite ne marchera pas (et est à éviter d'une manière générale ).Fonction de son emplacement, tentez une réparation de fortune (resine, pâte, ...) si le contact n'est pas trop en contact, voir laissez comme tel si aucun contact
