Feu xenon clignote et s'éteint, même après inversion.
Jeanpeuplusdutout Messages postés 6 Statut Membre -
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, je possède une C5 2.0 HDI 136 CV Exclusive de novembre 2004.
A chaque allumage de feux mon ampoule gauche s'allume, au bout de 20 secondes elle commence à clignoter et fini par s'éteindre.
Lorsqu'au comodo je force l'allumage, même scénario.
J'ai bien sûr changé l'ampoule, une D1s, comme me le conseillais tout ceux a qui je demandais.
Et là, tin tin tin, re-belotte. De nouveau pareil.
Je vais prendre conseil auprès de mon Feu vert local, qui fort sympathique m'explique la présence d'un balast fixé sous l'optique.
Du coup démontage du pare-choc et inversion des feux.
Et là re re belotte! Mais toujours le côté gauche qui clignote alors que c'est le feux droit qui est branché à gauche.
Bref si quelqu'un a une explication et encore mieux une solution au problème je suis preneur à 200 % .
Merci d'avance
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 035
Vérifier aussi le connecteur de l'ampoule gauche (oxydation, mauvais contact, fils et cosses...).
Cdt
Oui j'ai pas encore testé le connecteur, mais d'après moi si le connecteur était en cause, le feu ne serait pas alimenté du tout, là tout fonctionne pendant un certain temps et commence a clignoter et s'éteindre par la suite.!
PB de chauffe?? bizarre car en forçant l'allumage le feu s'allume et s'éteint peu de temps après...
Mais je vais vérifier cet après midi.
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   93
Bjr, c'est drôle, avant de cliquer j'avais déjà la marque de la voiture.....bref, vu le pedigree de la bête, tout est possible (commodo notamment )
Bonjour, la division gauche droite se fait déjà au niveau du comodo? Je pensais que ca alimentait simplement un relais qui transmettait l'info et la puissance aux feux.
Jeanpeuplusdutout
Bonjour, j'ai enfin de nouveau eu un peu de temps pour la mécanique.
Donc ce matin, nettoyage des différents connecteurs, séchage, soufflage et remontage sans aucun changement de l'état de mon feu et de son clignotement.
Par contre étant donné que j'ai eu quelques soucis à la faire redémarrer (elle a tout de même bien voulu), je me suis rendu compte que tous les voyants qui devaient s'allumer au contact ne s'allument pas. seul 2/3 s'allument. air bag 2, service
Une seule fois lors de mes différentes tentatives de démarrage l'ensemble des témoins se sont allumés.
Par contre je ne peux pas vous dire s'ils s'allumaient "avant la panne de feu" ou pas.
Du coup cela pourrait il être une piste.
Y a t'il moyen de réinitialiser le BSI? Et comment?
Toutes vos réponses sont les bienvenues.
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
Bjr
et la batterie ; vous l'avez testée ???
Jeanpeuplusdutout > renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
batterie testée.
12.46 v éteint
14.24 au ralenti
14.35 stabilisé
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177 > Jeanpeuplusdutout
alors c'est le ballast coté gauche HS
