C4 Picasso : ESP défaillant, causes et solutions
Mumu -
 Morgane -
Je possède un C4 grand Picasso 1.6 HDi de 2012 pack millenium.
Le voyant moteur s’allume de temps en temps et esp défaillant s’allume également, un message défaut moteur s’inscrit et « faites réparer véhicule ».
La voiture se met en mode dégradé, le compte tour ne dépasse pas les 2750 tr.
Et puis tout disparaît comme c’est venu.
J’ ai fait brancher la valise et le défaut trouvé est « défaut circuit carburant », j’ai donc mis un additif, puis fait l’entretien, vidange, filtres et ce voyant se rallume de temps a autre...
J’ai peur de faire des longs trajets avec tout ça, que la voiture se mette en mode dégradé....
Est-ce que ça pourrait simplement venir d’un capteur ou d’un fusible ??
Merci d’avoir pris le temps de me lire.
En attendant vos réponses !
Mumu
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   94
Bjr, quel était le code PRÉCIS lu par la valise?valise Citroën ou ....?kilométrage?
De toute façon, sur cette bête à chagrin,le moindre kilomètres est une prise de risque!
9
Mumu1373 Messages postés 10 Statut Membre 1
Merci de votre réponse, non je n’ai pas de code précis de l’erreur, c’est un garagiste indépendant qui m’a fait le diagnostic. Je suis à 163 000 km.
Je ne comprends pas pourquoi c’est l’Esp qui s’allume alors que le problème détecté par la valise viendrait du circuit carburant...
On me parle du capteur qui prendrait l’humidité
Ne faites pas attention a l'esp, il s'agit simplement d'une codification sans rapport (dans votre cas).Un "capteur" ne crée pas de perte de puissance.Il faut creuser sur l'alimentation en général, l'egr,le turbo,....
La vanne egr a été contrôlée, pas de problème de ce côté là, le turbo n’est pas ressorti sur la valise non plus...mais par contre j’ai remarqué qu’elle consomme plus de carburant a certains moments...
valerie > Mumu1373 Messages postés 10 Statut Membre
je rencontre le même souci, j'ai l'impression de ce sont les températures très basses qui font cela.
2
Morgane
Bonjour à tous . Voilà ma voiture démarre pus . Elle indique stop défaut freinage défaillant
