Citroen C5 fausse panne
orgetorix1515
vendredi 29 décembre 2017
19 février 2018
29 déc. 2017 à 18:37
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 8 avril 2025 - 2 mars 2018 à 18:26
- Citroen C5 fausse panne
- Fusible anti démarrage citroen c5 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen c5 hydractive suspension problems - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Avis citroen c5 ✓ - Avis sur les modèles
- U1205 citroen c5 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Suspension citroën c5 hydractive prix - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
8 avril 2025
594
Modifié le 29 déc. 2017 à 22:48
Bonjour, déjà il n'y a pas 3 vitesses mais que deux (petite vitesse/grande vitesse)
Contrôlez si les deux ventilateurs tournent à grande vitesse lorsque le problème se présente.
Si un seul ventilateur tourne il y a un problème électrique (rupture électrique du faisceau ou problème de relais ou un moteur HS)
Vous dites avoir changé les 3 relais dans le boitier, avez fait attention? les 3 relais ne sont pas identiques.
D'origine il y a deux relais identiques à 4 pattes et un relais à 5 pattes (relais à 5 pattes qui doit être dans le bon emplacement). Cela dit, si vous avez mis en place 3 relais à 5 pattes cela ne pose pas de problème par contre 3 relais à 4 pattes ca pose problème (la petite vitesse des ventilateur ne fonctionne pas).
Fred.ml
Fred.ml
