Défaut anti pollution allumer
brady -
brady3 Messages postés 12 Statut Membre -
voilà j 'ais le voyant anti pollution de ma c4 coupé hdi 92cv de 2005 toujours allumer et la voiture roule et démarre nickel aucun souci de plus filtre à carburant changer ainsi que filtre à huile ne serait ce pas un problème du calculateur merci de votre réponse si ça pouvait me dépanner
7 réponses
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   91
Bjr, 500 causes possibles, faire lire le defaut
merçi pour ta réponse je vais voir ça avec lobd2
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   176
s'il y avait un problème au niveau du calculateur , la voiture ne fonctionnerait pas correctement
pour moi ; c'est plutôt un problème de vanne EGR
l'électrovanne de la vanne EGR qui reste bloquée soit à l'ouverture , soit à la fermeture
un diagnostic chez citroen s"impose ( un diagnostic avec un appareil généraliste que l'on achète sur internet ne vous donnera qu'un code défaut erroné )
d'autre part s'agissant du 1.6 HDI ; il peut s'agir aussi d'un problème au niveau des joints d'injecteurs
(problème archi connu sur cette motorisation )
merci pour ta réponse est -il possible de résoudre ce problème moi même concernant l électrovanne de la vanne egr si c'est le cas je devrais avoir un problème au niveau puissance ?
une électrovanne bloquée , n'empêche nullement un fonctionnement normal du véhicule
( j'ai eu personnellement le cas au mois d'octobre dernier )
mon voyant m'indiquait " antipollution à vérifier "depuis le mois d'août et entre août et octobre aucun problème de puissance ou quoi que ce soit d'autre.
merci à toi renard 31 je vais essayer de la démonter
Et une lecture du code tjs pas?
j'ais encore pas fait le diag je te recontacte que ce sera fait aller à plus tard et encore merci
je vais commander obd2 qu'en penses tu?
mimi69780 Messages postés 977 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   4
Bonsoir, puisque vous êtes sur du PSA utilisez plutôt une LEXIA...
Concernant les joints d' injecteurs il suffit de voir si du caramel est présent autour des puits, une odeur de gaz d' échappement est alors présente dans l' habitacle et si joints archi hs un son de fuite est facilement perceptible à l' embase du ou des injecteurs incriminés...
Le pb peut effectivement venir de l' egr tout comme des bougies de préchauffage, d' ou la nécessité de ne surtout pas acheter de matos Chinois à moindre coût pour faire des diags...
merci pour tes conseils
