Problème boîte de vitesse
Rosenoire -
 Rosenoire -
En allant sur autoroute la 5e à commencer à lâcher d’un coup, obliger de ce mettre en 4e et de repartir en 5e mais 100m plus tard ça recommencer, de ce fait j’ai arrêter le véhicule mais 15min plus tard voulant redémarrer il était impossible de pouvoir passer aucune vitesse.
Polo 3 ; 6N2 ; Essence.
À quoi est dû ce problème ? Quel est la cause ? Et que faire ? Merci.
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   712
Bonjour, d'après votre description vous avez une boite de vitesse manuelle.
Moteur arrêté voyez si vous arrivez à passer les vitesses.
Moteur toujours arrêté, mettez la première, débrayez (pédale d'embrayage appuyé) et démarrer le moteur, si la voiture avance c'est l'embrayage qui est HS, il va falloir le remplacer.
Rosenoire
Merci pour votre réponse. C’est exacte il s’agit bien d’une manuelle. Cependant moteur éteint ou allumé les vitesses ne passe plus. Et en allumant le moteur il y’a un bruit de sifflement mais qui s’arrête en embrayant..
Re, si les vitesses ne passent pas moteur à l'arrêt il faut vérifier le système de commande entre le levier de vitesse et la boite de vitesse. Peut-être qu'un câble de commande a cédé ou n'est plus en position et de ce fait c'est comme si la boite de vitesse n'est plus raccordé au levier de commande.
Si le système de commande est en bon état, le problème vient certainement de la boite de vitesse elle même et là cela va surement couter cher...
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   92
Maladie des polo de cette génération..
serge
je suis d'accord avec fred ca m est arrivé une fois et moi c'était juste le cable pas assez serré.
Rosenoire
En allant au garage ils n’ont pas su détecter le problème. Mise appart le faite qu’il manquer énormément d’huile dans la boite. Une vidange et l’huile à niveau a été faite. Cependant la boîte à vitesse à recommencer de fonctionner mais il a suffit de passer la 5ème pour que toute les vitesses recommence à bloquer..
