Probleme fap
Lenormanddu27
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
j ai un souci avec mon fap sur ma 308 hdi 92cv de 2011, j ai un defaut moteur niveau d additif fap faible
Quel cerine eolys dois je utiliser pour mon vehicule?
Quelle est la meilleure solution pour vidanger et remplir le carter fap?
MERCI DE VOTRE AIDE
MERCI DE VOTRE AIDE
- Effacer message niveau additif fap trop faible sans valise
- Niveau additif fap trop faible 308 - Meilleures réponses
- Peut-on rouler avec niveau additif fap trop faible 308 - Meilleures réponses
- Niveau additif fap trop faible c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Niveau additit faible c3 -
- Comment effacer le voyant moteur sans valise - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Niveau FAP additive faible - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Radar passage à niveau - Guide
Bonjour Lenormanddu27, le remplissage de l'aditif nécessite la réinitialisation du système via la prise diagnostique de la voiture, si vous n'êtes pas équipé d'une valise de diagnostique ODB vous ne pourrez pas effectuer le remplissage, il faudra passer dans un garage et faire "l'entretien", ne tardez pas, le manque d'aditif peu détruire le FAP.
lenormanddu27
je suis equipe d une valise, je voudrai juste savoir quel additif dois je utiliser car j ai vu qu il y avait 3 types de cerine eolys combutec 1 2 et 3 avec code couleur ? et comment proceder pour vidanger le carter fap le nettoyer et le remplir?
fred.ml
712
Si vous avez une valise de diagnostique, vous devriez pouvoir connaitre le type d’additif via le calculateur d'additif (ainsi pas d'erreur possible dans le choix de l'additif).
