Diection assistee c2 hdi
xr
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
suite a un choc sur la carrosserie avg cette hiver (glissière de sécurité )
la direction électrique assistée de ma c2 hdi fonctionne au ralentit pour se garer par exemple
mais se durcit des que l on roule
(fusible contrôle )
merci pour la réponse
(fusible contrôle )
- Réinitialiser direction assistée électrique c2
- Probleme direction assistée - Guide
- Réinitialiser boite sensodrive c2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C2 sensodrive - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réinitialiser direction assistée électrique - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Direction assistée c3 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, on peut lire sur le net que se problème de durcissement de la direction de la C2 peut disparaitre en débranchant la batterie afin de la calculateur de la direction assisté électrique se réinitialise.
Ne laissez pas la clef de contact dans le Neiman, débranchez la batterie et attendez 2 minutes, puis rebranchez là et attendez encore 2 minutes puis démarrez et voyez si cela change quelque chose.
Bjr,oui c'est le principe d'une direction asservie à la vitesse!
merci pour votre reponse
mais ce n est pas celle ci que j attendais
je connais ce systeme il existe depuis les annees 70 sur certaine citroen cx et autres
la la direction est vraiment dure au point d etre oblige de conduire avec les 2 mains sur le volant en permanence ce qui n etait pas du tout le cas avant ce petit choc qui a conduit a ce probleme de direction
cdlt
cdlt
merci pour l idee
j essaie aujourd hui
cdlt
pas de resultat apres essaie selon la methode indiquee
apparement il y aurait un module quelque part dans le compartiment moteur ou dans les passages de roues av
quelqu un aurait il eu vent de ca
cdlt
