Diection assistee c2 hdi
xr
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
suite a un choc sur la carrosserie avg cette hiver (glissière de sécurité )
la direction électrique assistée de ma c2 hdi fonctionne au ralentit pour se garer par exemple
mais se durcit des que l on roule
(fusible contrôle )
merci pour la réponse
(fusible contrôle )
Bonjour, on peut lire sur le net que se problème de durcissement de la direction de la C2 peut disparaitre en débranchant la batterie afin de la calculateur de la direction assisté électrique se réinitialise.
Ne laissez pas la clef de contact dans le Neiman, débranchez la batterie et attendez 2 minutes, puis rebranchez là et attendez encore 2 minutes puis démarrez et voyez si cela change quelque chose.
Bjr,oui c'est le principe d'une direction asservie à la vitesse!
merci pour votre reponse
mais ce n est pas celle ci que j attendais
je connais ce systeme il existe depuis les annees 70 sur certaine citroen cx et autres
la la direction est vraiment dure au point d etre oblige de conduire avec les 2 mains sur le volant en permanence ce qui n etait pas du tout le cas avant ce petit choc qui a conduit a ce probleme de direction
cdlt
