Boxer 2 2004 problème info température moteur
Mcano53
23 oct. 2018 à 20:56
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 8 avril 2025 - 24 oct. 2018 à 12:22
Bonjour, j’ai un boxer de 2004 moteur 1800 de Fiat , problème info conducteur température moteur sur combiné , le moteur se refroidi très bien , c’est juste l’info température qui est pas bonne , elle fonctionne très bien jusqu’à la moitié et après elle oscille vers le rouge alors que le moteur se porte bien 75 degrés donc sonde neuve , combine neuf , faisceau vérifier , masse et alim combiner vérifier , avez vous déjà rencontrez se problème ?
- Problème aiguille température peugeot boxer
- Peugeot 207 probleme moteur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage peugeot boxer - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème boite eat6 peugeot - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Peugeot 308 1.6 vti 120 problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P242f peugeot - Forum Mécanique, entretien et pannes
snocky.
mardi 11 octobre 2011
26 février 2025
3
23 oct. 2018 à 21:30
Bjr,il y a probablement 2 sondes,une pour le ventilateur et une pour le combiné....
fred.ml
8 avril 2025
597
Bonjour Mcano53, quel moteur avez vous exactement/model du calculateur moteur?
Suivant le moteur et calculateur électronique moteur certaines pannes d'affichage de la température moteur au combiné de bord proviennent du calculateur moteur.
