Problème injection
Goldenbrice
Goldenbrice Messages postés 6 Statut Membre -
Bonjour j'ai un trafic 2,115 chevaux
Au mois d'août j'ai eu une durite retour gasoil entre deux injecteur qui s'est percé, j'ai changé la rampe complète retour gasoil, et le weekend dernier, la durite c'est percé au même endroit alors que rien ne frotte, quelqu'un peut m'aider ?
- Durite gasoil percée
- Probleme injection voiture - Guide
- Pompe a injection - Guide
- Injection a controler megane 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Injection a controler scenic - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P006D Megane 3 1.5 dci 90cv injec et antipollution - Forum Mécanique, entretien et pannes
Le cintre de la durite est de toute évidence mal adapté, il faut voir à ce que le tuyau ne soit pas contraint avec une courbe trop coute qui a tendance à faire un pli.
Amicalement.
Amicalement.
merci pour votre réponse,j ai essayé avec une durite caoutchouc toilé acheter chez Renault,mais ça fait comme si ça se mettait en pression,et ça fuit au niveau des emboîtements,et il possible que l injecteur se bouche au niveau du retour?
Amicalement.
