Bugs électroniques en série sur Clio 4
Argelesr83 -
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J’ ai Clio 4 1.5 DCI 90cv. Aujourd’hui quand j’ai voulu démarrer, j’entendais des clac clac et plusieurs messages d’erreurs « anti-patinage actif, risque casse moteur, air bag défectueux... une longue liste de divers anomalies différentes qui s’affichaient. Et impossible de démarrer. Puis l’autoradio me demande le code pin. J’ai essayé pendant un grand moment de démarrer sans y arriver. Puis un voisin mécano, m’a débranché la batterie et un fusible pour la réinitialiser le système électronique quelques minutes et rebrancher après. Encore plus de messages d’erreurs de toutes sortes. Et quand j’enlevais la carte clé , le tableau de bord restait allumé ainsi que les feux led de jour. Quand je fermais la voiture avec la carte télécommande tout s’éteignait. Pendant plus d’heure ne retrouvant pas de solution j’ai appelé une dépanneuse. Mais la voiture a demarré avec le depanneur sans plus aucun soucis. Mais 10 minutes rebellotte!
La batterie est bien chargé et le voltage est bon. Avez vous des idées??
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   715
Bonjour Argelesr83, vous décrivez tous les symptômes provenant d'une batterie HS.
Quelle est la tension de la batterie?
Pour savoir si c'est la batterie, il faut à être à deux personnes, prenez la tension de la batterie pendant que la deuxième personne démarre la voiture.
Si la voiture ne démarre pas et que la tension de la batterie s'effondre c'est qu'elle est HS.
16
argelesr83
Avec mon voisin mécano on a fait ce test. La tension était de 12,6v
3
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   715 > argelesr83
Re, si la tension est de 12.6 V lorsque vous tentez de démarrer et que tous les symptômes se reproduisent c'est que la batterie est bonne, il y a certainement un problème de connexion électrique (peutetre une connexion de puissance qui surchauffe).
Le fait que l'autoradio vous demande le code pin prouve qu'il y a eu une coupure de courant ou une chute de tension importante.
3
argelesr83
J’ai fait remorquer la voiture chez RENAULT.
Car le dépanneur ne voulait pas la remorquer comme elle avait démarré. Mais comme il avait inscrit problème de freinage j’ai insisté. Demain peut être que Renault trouvera la cause. Merci pour vos réponses.
argelesr83
D’apres RENAULT c’est la batterie qui est défectueuse. Une mise a jour du programme interne et remplacement de la batterie est tout remarche. Ouf!
Ha bin voila, au moins vous retrouvez votre voiture en état de marche.
En concessions ils remplacent assez vite la batterie lorsqu'il y a un problème électronique et si il y a eu une mise à jour pour corriger les bugs il est bien possible que votre problème soit lié à un bug généré par une batterie plus au top.
Fred.ml
