Problème pression huile 207
cha_b
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je viens récolter quelques avis au sujet d'une panne que j'ai sur ma 207 depuis quelques temps.
En août dernier, ma voiture a commencer a donner quelques accoups qui partait et revenait irrégulièrement, parfois toute la journée et parfois pas du tout, un jour alors que je partais au travail la voiture a émise un BIP avec comme message "pression huile insuffisante" puis elle s'est coupé seule, je l'ai éteinte puis ai essayer de la redémarrer afin de la garée ou elle serait moins gênante, elle a rouler 10m puis rebelotte, je l'ai emmener chez le garagiste qui m'as fait une vidange et m'as changer le filtre a huile et m'as dit que si le problème persistait alors ce serait très probablement dû a la pompe a huile (300 euros la pièce seulement)
La voiture n'as plus rien fait ensuite durant environ 2 semaines puis des accoups sont revenus comme avant mais pas de message sur le tableau de bord
puis aujourd'hui même problème, ce message qui se réaffiche sur le tableau de bord "pression huile insuffisante" après 1 mois depuis la dernière panne
Pensez vous que ce problème vienne bien de la pompe a huile ? Quelqu'un a t-il déjà eu un cas similaire ?
- Panne pression huile modus
- Modus autoradio - Forum autoradio et système embarqué
- Pression huile moteur insuffisante 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut pression huile moteur c3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pression huile insuffisante c4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pression d'huile insuffisante 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Merci pour votre réponse
