Pression huile insuffisante Citroën C4 HDI 92
didi -
 didi -
En février 2013, je vois pour la première fois ce message pression d'huile insuffisante...
suite à cela, Citroën me fait la vidange avec changement du filtre à huile...
Plus de message pendant un mois
Puis, de nouveau ce message réapparait...
Un autre garage me conseil de faire un gros nettoyage moiteur avant de changer les pièces du devis Citroën qui s'élevait à 2000 euros.
je fais de nouveau une vidange et nettoyage ce qui permet de ne plus avoir ce message d'erreur.
En septembre le turbo casse
Remplacement de ce turbo....et en janvier 2014, le message pression d'huile insuffisante ré apparait encore
Cette fois ci on me dit de changer la pompe à huile qui serait en fin de vie....
merci
  1. patoche16
    La pompe à huile devait être déjà défaillante à la première alerte, si la pression est insuffisante, le haut moteur n'est peut-être plus assez lubrifié et cela peut engendrer des réparations onéreuses
    Sur ce coup là, Citroën est un peu coupable
    14
    1. didi
      merci bien pour ton intervention patoche
    2. didi
      je viens de changer la pompe à huile et la crépine....pour l'instant le message a disparu
      C'est comme même pas normal cette histoire de crasse dans l'huile du moteur
      espérant que c'était la solution
    3. Castormalin
      Bonsoir,et si vous aviez un manocontact de pression d'huile mis sur le moteur...
    4. didi
      Bonsoir castormalin
      Comment je fais???
    5. Castormalin
      Consultez la RTA de voiture pour plus de précisions,mais cela serai étrange qu'un garage Citroën n'y est pas pensé.
