Circuit de gasoil fiat ducato de 1990
Ducato375
20 mars 2020 à 17:44
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 8 avril 2025 - 25 mars 2020 à 12:47
Bonjour, voici je rencontre une problématique.
Sur mon camping car, après 1 mois qui ne rouler plus, j'ai voulu le remettre en route, voici les symptôme qui fessait:
Plus aucune accélération, j'ai mis 10 minutes pour faire 2 km.
je me suis penché dessus et effectivement le gasoil n'arrivé plus au filtre.
J'ai donc voulu démonter ma jauge, et elle non plus s'enclenche plus.
Je les testé avec un Ohmsmètre, celle-ci a du courant. Mais quand je la branche en direct a la batterie, ou branché au faisceau rien ne se passe.
Je ne sais pas comment testé mes fil du faisceau au niveau des connectique.
J'ai 3 fil sur ma pompe, 1 pour la masse, 1 + pour la jauge, et 1 + pour le contacteur de pompe je suppose.
Savez vous d'ou peut venir se problème. Merci d'avance
- Problème pompe à gasoil fiat ducato
- Prix adblue total à la pompe - Guide
- Pompe a injection - Guide
- Pompe a gavage - Guide
- Réamorcer pompe à gasoil c4 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fiabilité moteur fiat ducato 2.5 tdi - Forum Discussions générales
7 réponses
renard31
dimanche 2 novembre 2014
16 avril 2025
101
20 mars 2020 à 18:35
commencez par remplacer le filtre à gasoil
si le problème persiste ; il faut penser à la pompe de gavage
