Demarrage difficile fiat fiorino diesel 1.7 de 1994
Thierrydu49 -
véhicule pick-up Fiat Fiorino diesel 1.7 de 1994, moteur 146b2.00
après une période d'inutilisation, mon véhicule démarre très mal et ne tourne qu'au ralenti,
quelques instants puis le moteur cale après avoir brouté.
vers quoi dois je orienter mes recherche SVP.
Je ne suis pas mécano, mais je me débrouille a peu près sur les véhicules essence, moins a l'aise sur le diésel.
Merci de vos aides et conseils a venir.
Cdt
Thierry
Profil bloqué
Bjr, si vous n avez pas le matériel pour vérifier les injecteurs, la pression et les bougies d allumage etc ca va etre difficile
dans un premier temps purgez l eau dans le filtre gasoil  et/ou changez le
Thierrydu49 Messages postés 8 Statut Membre
Bjr Icare95,
Les bougies de préchauffage sont bonnes (récentes)
J'ai demonté et remonté les injecteurs, pour recherche d'un éventuel grippage.
pas de changement.
j'essaie demain en premier remplacement filtre a gasoil et je vous redis ce qu'il en ait.
Merci déjà pour votre retour.
Bjr,
filtre gasoil propre. essai non concluant, aucun changement.
Essai avec nourrice pour s'affranchir d'un défaut sur le circuit en amont, non concluant.
Quelle direction prendre pour la suite du diagnostic ?
Maintenant le symptome a évolué, démarre toujours mais ne tient plus le ralenti et n'accélère pas,
cale après 3 a 4 secondes .
Est-ce qu'il peut y avoir une électrovanne a vérifier ?
Merci pour votre aide.
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   767
Bonjour vous avez certainement un pompe à injection direct (4 conduits qui vont aux 4 injecteurs) et l'électrovanne est sur la pompe > généralement le fil électrique est vissé avec un écrou sur l'électrovanne et vu l'âge possible qu'elle soit défectueuse (pointeau caoutchouc HS)
Exemple d'image du net
Bjr Fred,
merci pour votre message, je regarde cela demain.
Est-ce qu"il y a des précautions particulières ?
Cela doit être ce modèle.
Je vous tient informé.
Re, oui on voit le solénoïde (électrovanne) et sur le coté en bas on voit la commande du starter (automatique ou manuel).
Starter a vérifier aussi...
Quant au démontage du solénoïde il n'y a pas de précotion particulaire.
Re,
Pouvez-vous préciser "starter a vérifier", starter manuel dans mon cas.
Que faut-il contrôler ?
Si le starter est manuelle il suffit de vérifier qu'il agit sur la commande de la pompe lorsque vous le manipulez.
