Problème centralisation 5008
Killian -
 MHIRA -
Bonjours, la centralisation de ma 5008 fonctionne mais quand je la ferme 5 min après cela ne marche plus, il faut que je remette la clef dans le contact pour qu’elle remarche si quelqu’un a solution je suis preneur merci
6 réponses
Ghilys
Bonjour, avez-vous trouvé une solution ? J’ai exactement le même problème sur mon 5008 avec, en prime, un reset de la date/heure à chaque fois. Si vous aviez la solution ce serait cool ????
19
Ghilys
Bonjour, sitôt votre message lu, je suis allé vérifier ce fusible et bingo ... je l’ai remis comme sur votre photo et la centralisation marche à nouveau ????????????je m’étais résignée donc merci infiniment ????????????. Bonne soirée ( la mienne est faite ????)
3
Slimani
après 5minute ne plus
2
Killian0699 Messages postés 8 Statut Membre
Bonjour, je ne l’ai pas précisé mais j’ai le même problème de reset de la date et heure malheureusement j’ai pas trouver la solution.
Avez vous changé votre batterie ?
Ghilys
Pas touché à la batterie, nous avons juste retiré 2 fusibles ( climatisation) pour les vérifier, ce qui a déclenché ce problème. La batterie semble effectivement en rapport car plus de mode économique non plus.
Je donne ma voiture à un ami mécanicien demain je vous tiens au courant si il trouve une solution mais il était dubitatif !
Killian0699 Messages postés 8 Statut Membre > Ghilys
J’ai aussi retirer des fusibles pour les vérifié, et j’ai changer de batterie si ça peux aider votre ami.
Je vous remercie de me tenir au courant
Ghilys
Suite... mon mécano m'a changé la batterie, évidemment ça beug toujours ! 110€ dans le vent ... Il pense qu'une défaillance du frein électrique pourrait décharger la batterie mais je v arrêter les frais sur des suppositions...tant que le mode économique me permet de démarrer...
j'ai un problème avec la ventilation , je vais déjà la réparer et peut-être que le miracle aura lieu !
Tenez-moi au courant si vous trouvez la solution à ce truc de fou. Cordialement
Bonjours, j’ai résolu le problème pour ma part c’était le fusible SH/HS qui avais été mal remonté depuis que je l’ai remis comme sur la photo tout remarche
3
Titia74 > Killian0699 Messages postés 8 Statut Membre
j'avais exactement le même problème sur mon véhicule. Merci infiniment pour ce partage qui m'a été très utile et qui a réglé mes problèmes.
Bonne journée
2
MHIRA
Bonjour ce pas un problème ce un  mode de magasin. Il faut changer le fusible de mode magasin au mode utilisateur.
