Problème centralisation 5008
Killian
MHIRA -
MHIRA -
Bonjours, la centralisation de ma 5008 fonctionne mais quand je la ferme 5 min après cela ne marche plus, il faut que je remette la clef dans le contact pour qu’elle remarche si quelqu’un a solution je suis preneur merci
- Problème fermeture centralisée peugeot 3008
- Problème fermeture centralisée 5008 - Meilleures réponses
- Clé 5008 ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Probleme centralisation - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème centralisation berlingo phase 1 - Le Café
- Probleme centralisation clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- 5008 puretech 130 problème - Avis sur les modèles
- Centralisation 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
Bonjour, avez-vous trouvé une solution ? J’ai exactement le même problème sur mon 5008 avec, en prime, un reset de la date/heure à chaque fois. Si vous aviez la solution ce serait cool ????
Bonjour, sitôt votre message lu, je suis allé vérifier ce fusible et bingo ... je l’ai remis comme sur votre photo et la centralisation marche à nouveau ????????????je m’étais résignée donc merci infiniment ????????????. Bonne soirée ( la mienne est faite ????)
Bonjour, je ne l’ai pas précisé mais j’ai le même problème de reset de la date et heure malheureusement j’ai pas trouver la solution.
Avez vous changé votre batterie ?
Pas touché à la batterie, nous avons juste retiré 2 fusibles ( climatisation) pour les vérifier, ce qui a déclenché ce problème. La batterie semble effectivement en rapport car plus de mode économique non plus.
Je donne ma voiture à un ami mécanicien demain je vous tiens au courant si il trouve une solution mais il était dubitatif !
Suite... mon mécano m'a changé la batterie, évidemment ça beug toujours ! 110€ dans le vent ... Il pense qu'une défaillance du frein électrique pourrait décharger la batterie mais je v arrêter les frais sur des suppositions...tant que le mode économique me permet de démarrer...
j'ai un problème avec la ventilation , je vais déjà la réparer et peut-être que le miracle aura lieu !
Tenez-moi au courant si vous trouvez la solution à ce truc de fou. Cordialement
