Chauffage sur kangoo bloqué
baloo40 Messages postés 39 Date d'inscription jeudi 9 mars 2006 Statut Membre Dernière intervention 18 décembre 2024 - 11 sept. 2020 à 15:12
 GILOU44 - 21 mars 2025 à 16:59
Bonjour, le systeme de chauffage est bloqué sur le chaud, je me suis renseigné et pour trouver la panne et réparer il serait nécessaire de démonter le tableau de bord ( facture trop élévée)
Peut on mettre une vanne sur la durite d'entrée du radiateur de chauffage afin de bloquer le flux d'eau chaude si c'est nécessaire. Cela aurait il un incident sur le reste du circuit.
Merci de votre aide
Pas si compliqué que cela .
le cache sur tableau de commande se declipse assez facilement. Puis 2 visses torx . enlever le bloc de commande et verifer si cela ne vient pas des fils acier ( ressemblant a un cable de frein de vélo) qui aurait sauté derrière le panneau de commande
4
Bonjour,  j'ai exactement le même problème,  il ne faut pas enlever le tableau de bord ( une galère en vrai)
Il faut declisper et enlever deux visses torses et tu as accès derrière pour remettre le petit câble, si ta pièce n'est cassé ( moi c'est le cas , j'hésite à changer la console où juste la petite pièce en plastique ( à savoir si cela se vend à l'unité ????
