Chauffage sur kangoo bloqué
baloo40
EaZaax Messages postés 1 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, le systeme de chauffage est bloqué sur le chaud, je me suis renseigné et pour trouver la panne et réparer il serait nécessaire de démonter le tableau de bord ( facture trop élévée)
Peut on mettre une vanne sur la durite d'entrée du radiateur de chauffage afin de bloquer le flux d'eau chaude si c'est nécessaire. Cela aurait il un incident sur le reste du circuit.
Merci de votre aide
nobody is perfect !
Merci de votre aide
nobody is perfect !
- Démontage commande chauffage kangoo 1
- Démontage commande chauffage kangoo 2 - Meilleures réponses
- Demonter ventilateur chauffage renault kangoo - Meilleures réponses
- Chauffage sur kangoo bloqué -
- Réglage heure kangoo 1 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réglage heure kangourou espress - Forum autoradio et système embarqué
- Comment changer l'heure ? - Forum Citadines
- Fusible anti démarrage kangoo 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, j'ai exactement le même problème, il ne faut pas enlever le tableau de bord ( une galère en vrai)
Il faut declisper et enlever deux visses torses et tu as accès derrière pour remettre le petit câble, si ta pièce n'est cassé ( moi c'est le cas , j'hésite à changer la console où juste la petite pièce en plastique ( à savoir si cela se vend à l'unité ????
Salut Gilou44
je rencontre le meme probleme que toi la piece plastique blanche qui actionne le fil des températures s'est cassé.
as tu trouver LA piece plastique blanche ou doit on changer toute la console des trois ?
j espere que tu verra le message, tu peux me répondre sur ***@***
merci
