Esp
Moi -
 Moi -
J’ai une c3 1.4hdi 16v 90ch de 2003 et j’ai le voyant esp (avec 3bip) qui s’allume au démarrage et ne s’éteint plus (capteur d’embrayage, câble abs et capteur de frein remplacé) la voiture roule parfaitement.
En attente de vos réponse merci
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   94
Bjr,faire lire le code défaut
Moi
Passage à la valise et j’ai que ça:
Pompe de recyclage abs/asr verrouillé mécaniquement - présent (pas de voyant abs)
P0562
Démarreur et batterie neuf et pas de problème de démarrage
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   94 > Moi
Avez vous vérifié la tension d'alternateur et les connexions de ce dernier ?
Moi > snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Bonjour snoky,
Je reviens vers vous donc contrôle batterie au repos 12.65v et en fonctionnement 14,5v. J’ai aussi contrôlé les câbles partant de l’alternateur tout semble correcte.
Dans l’attente de vos aides :)
Il serait intéressant de circuler avec l'outil de diagnostic branché pour voir si la tension d'alternateur ne s'effondre pas par moment
En fait dès que je démarre j’entends l’alternateur ou la batterie (je ne sait pas comment ça fonctionne) qui envoie du courant genre petit grondement et à ce moment-là le voyant bip et reste allumé. Je ne sais pas si ça peut nous aiguiller mais voilà je ne sais pas
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   179
ABS et ESP ; çà marche ensemble
soit un capteur ABS déréglé ou HS
Moi
Merci pour votre réponse mais j’ai remplacé tout les capteurs récemment (elle était bonne mais je les ai remplacé comme même) mais pas de changement
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   179 > Moi
alors c'est le bloc ABS qui est HS
Moi > renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Y a t’il un moyen, une technique pour contrôler un bloc abs ? Si ça aurait été le bloc abs j’aurais des problèmes de freinage et d’abs non ?
Moi > Moi
Personne pour m’aider ?
Vous n'avez tjs pas de contrôle de tension sur le long terme ?
