Esp
J’ai une c3 1.4hdi 16v 90ch de 2003 et j’ai le voyant esp (avec 3bip) qui s’allume au démarrage et ne s’éteint plus (capteur d’embrayage, câble abs et capteur de frein remplacé) la voiture roule parfaitement.
En attente de vos réponse merci
  1. Bjr,faire lire le code défaut
    1. Bonjour,
      Passage à la valise et j’ai que ça:
      Pompe de recyclage abs/asr verrouillé mécaniquement - présent (pas de voyant abs)
      P0562
      Démarreur et batterie neuf et pas de problème de démarrage
    2. @MoiAvez vous vérifié la tension d'alternateur et les connexions de ce dernier ?
    3. @snocky.Bonjour snoky,
      Je reviens vers vous donc contrôle batterie au repos 12.65v et en fonctionnement 14,5v. J’ai aussi contrôlé les câbles partant de l’alternateur tout semble correcte.
      Dans l’attente de vos aides :)
    4. @MoiIl serait intéressant de circuler avec l'outil de diagnostic branché pour voir si la tension d'alternateur ne s'effondre pas par moment
    5. @snocky.En fait dès que je démarre j’entends l’alternateur ou la batterie (je ne sait pas comment ça fonctionne) qui envoie du courant genre petit grondement et à ce moment-là le voyant bip et reste allumé. Je ne sais pas si ça peut nous aiguiller mais voilà je ne sais pas
  2. Bonjour
    ABS et ESP ; çà marche ensemble
    soit un capteur ABS déréglé ou HS
    1. Bonjour,
      Merci pour votre réponse mais j’ai remplacé tout les capteurs récemment (elle était bonne mais je les ai remplacé comme même) mais pas de changement
    2. @Moialors c'est le bloc ABS qui est HS
    3. @renard31Y a t’il un moyen, une technique pour contrôler un bloc abs ? Si ça aurait été le bloc abs j’aurais des problèmes de freinage et d’abs non ?
    4. @MoiBonsoir,
      Personne pour m’aider ?
    5. @MoiVous n'avez tjs pas de contrôle de tension sur le long terme ?
