- Problème afficheur c3
- Problème moteur c3 1.1 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur allumé sur c3 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème ventilation c3 phase 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Système anti-pollution défaillant c3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème ouverture porte c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour Titine, il y a certainement un défaut de masse sur un feu arrière, il faut démonter des feux arrières et vérifier l'état des connecteurs électriques, à tout les coups vous constaterez que l'un des connecteurs, voir les deux, ont brulé / fondu.
La solution de bricolage consiste à souder un fil sur le circuit de masse du porte ampoule et de faire sortir le fil vers le connecteur électrique et le raccorder sur le fil de masse du faisceau électrique.
