Problèmes à coups sur citroën C3 essence
Michel60 -
 A.rah -
Je possède une citroën C3 phase 2, essence 1,4i 75cv, de 02/2006.
J'ai depuis 2 semaines des problèmes d'à coups, quand je démarre à froid, en montée surtout, et de façon aléatoire sur le plat. Je trouve que le problème s'accentue depuis 2 jours. La voiture démarre sans problème.
J'ai vérifié les choses suivantes :
- filtre à air : propre.
- vanne papillon : démonté, mais propre.
Je pense à 2 possibles problèmes :
- les injecteurs ? Mais aucun voyant ne s'allume au tableau de bord.
- le filtre à essence ou la pompe à essence ? Je n'ai pas trouvé le filtre à essence (pas de pont pour bien aller sous la voiture). Mais je pense que sur ce modèle il n'y en a pas car il se trouverait sur la pompe à essence (autre nom : pompe de gavage) ? Impossible de trouver confirmation de cette information. J'ai trouvé l'emplacement de cette pompe : sous la banquette arrière. Bizarrement il n'y a qu'une sortie pour une seule durite.
Je pense me lancer dans le démontage de cette pompe à essence, mais avant je souhaitais savoir ce que vous en pensez, et savoir si quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Merci par avance pour vos réponses.
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   118
Bjr,laissez la donc tranquille et contrôlez votre allumage (d abord bougie puis rampe bobine si pas mieux)
4
Michel60
Merci pour cette réponse rapide !
Ok je vais regarder l'allumage. Pour les bougies, je devrais pouvoir les vérifier visuellement. Par contre, comment savoir s'il y a un problème sur la bobine d'allumage ?
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   118 > Michel60
Remplacez déjà les bougies PAR DE LA QUALITÉ. On verra ensuite
elmanchar
exact
