- Autoradio qui grésille
- Autoradio qui s'éteint et se rallume - Forum autoradio et système embarqué
- Autoradio bluetooth - Accueil - Accessoires auto
- Autoradio citroen c3 bluetooth - Forum autoradio et système embarqué
- Autoradio gps - Guide
- Modus autoradio - Forum autoradio et système embarqué
Si c'est une finition Windows, faire Ctrl+Alt+Supp...
LOL Désolé.
C'est un autoradio que vous venez d'installer, ou c'est un nouveau problème avec un appareil d'origine ?
Grésillement dans un seul haut-parleur ou dans tous ?
Il s'amplifie quand vous montez le son ou il reste identique ?
Cdt
LOL Désolé.
Cdt
J’ai acheté mon véhicule avec l’autoradio d’origine ( auto pc ) avec l’afficheur central qui ne fonctionnait plus ( la maladie ????) du coup j’ai installé un autoradio de deuxième monte, ayant constaté que le hp saturais une fois le son monte un peu plus ce qui n’est pas normal, j’ai donc changé tout les hp du véhicule mais le problème persistait, j’ai donc changé une deuxième fois l’autoradio mais cette fois pour un pioneer, toujours pareil, je décide donc de faire avec.
Mais un beau jour j’ai manipulé la ou il y a l’eclairage sur le plafonnier j’ai trouvé une masse serrée sur carrosserie je l’a touche un peu dans mon désespoir, et bim le son re fonctionnait comme ils se devaient.
Puis en ressortant se fameux autoradio pour terminer les branchement la un petit cour circuit arrive et le gros fusible de 15Ah extrémité gauche du bsi crame..
Après changement et cable autoradio tous bien isolés le Problème perciste, je sais plus quoi faire.
Merci pour votre aide.
Cdt
Cdt
