Picasso 1.6 hdi demarre plus apres changement distribution
Yamyam29
Yam -
Yam -
Bonjour, Bonjour. J'aurais voulu avoir vis à vis. Mon pote a un problème
Sur un Picasso de 2004. 1.6 hdi.
Changement de courroie de distribution. Pompe à eau etc...
Basique .
En voulant démarrer la voiture une fois fini pas moyen.
Alors on a pomper pour reamorcer au maximum. Elle tourne mais ne tousse pas .
Il a vérifier 6 fois son calage ( il a du faire 500 distribution sans le moindre problème c'est la première fois que cela arrive .
Pas de pige oubliée je prescise ..
Pensez vous que si une grosse bulle d'air est entrée elle est longue à retirer ?
Ou alors cela peut il venir de la cible qui serait demagnétisé ?.
Une astuce pour la tester ?
Une astuce pour tester le capteur pmh?
J'ai ouvert le bouchon réservoir aussi pour écouter si pas de **psssschit*** lol.mais rien
Je suis a votre écoute.
Svp pas de réponse haineuse ou de méchanceté ???????????????????????? merci à vous par avance .
Basique .
- Problème démarrage après changement courroie distribution
- 1.6 hdi ne démarre plus après distribution - Meilleures réponses
- Courroie distribution picasso - Meilleures réponses
- Courroie de distribution - Guide
- Probleme anti demarrage - Guide
- Changement courroie accessoire - Guide
- Kit courroie distribution - Guide
- Contacteur de demarrage - Guide
Salut. J'ai trouvé la panne. Nn le callage est au mm... la dessus aucun risque. C'est le capteur pmh qui est mort et il était remplis de vers de gris. Bisatd qu'il au pas déconne avant même car ça n'a rien n'a voir avec le changement de distribution. Je l'ai testé et il fonctionne plus. Soulagé que ce ne soit pas la cible à changer. Au moin cest une connerie à 8 euros.
