Groupe électrogène ne produit plus de courant
fadim64 -
fadim_64 Messages postés 11 Statut Membre -
Bonjour tout ke monde, ça va bien ???heureusement qu'il y a quelqu un a qui on peut posé des questions sur les groupes en panne.... j ai un groupe swiss kraft Diesel 1 cylindre modèle swiss kraft 6500s, je fais tourné une partie de mon commerce qui fonctionne en monophasés 220v, car le reste fonctionne en triphasé 3x220v.....hier j ai eu des petites coupure toute les 10 secondes, puis plus d électricité, j ai mesuré au groupe, plus de 12 volt mais 0,5v, et au prise 220v j ai mesuré 13volt, j espère que le bobinage de la génératrice n as pas grillé et que c est juste une histoire de régulateur mort, ou autre piece électronique, Qu'est-ce que vous en pensez ???? un grand merci pour le retour et vos précieux conseils de PRO!
labricole47 Messages postés 28076 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 797
vérifier l’état des charbons , sur les bagues ,
le pont de diodes s'il y en à un , et en dernier envisager le régulateur
2
fadim64
bonjour labricole47, avant toute chose merci beaucoup de m 'avoir répondu, je chipote a beaucoup de choses mais j ai jamais réparé de génératrice, en fait je t explique, vu la hausse de l énergie ici en Belgique, je filtrre les huile de friture usagers et mon groupe fonctionne a merveille, dommage que pour intervenir sur la génératrice il faille démonter tout l échappement et tout mon système de réchauffement d huile que j ai fabriquer en enroulantun serpentin de cuivre de 10 mètre de longueur autour de l Échappement, ceci dit je vais tout redemonter pour vérifier ce que vous me dites, pas le choix... je vous tiens au courant ????????????????????????????(bon jeux de mots ????).....
il y a plusieurs possibilités de panne , je fais juste la liste des causes à chercher
lorsque il y a un condensateur c'est la première cause de panne
en suite plusieurs pistes à tester
avant de tout démonter essayer un truc , la perte de champ magnétique (  groupe a l’arrêt avec un chargeur de batterie alimenter les bagues du rotor quelques secondes , puis après avoir enlevé  le chargeur , démarrer le groupe  )
bonsoir labricole47,
ici j ai redemonter tout l échappement pour accéder a la génératrice, t'facon je n ai aucun courant ni ac ni dc.... pour 15€ j ai recommander le régulateur en forme de plaquette de frein... on verra.. j ai trouvé aucun condensateur..... je te tiens au courant,... et merci de ta réponse... bonne soiree
labricole47 Messages postés 28076 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 797 > fadim_64 Messages postés 11 Statut Membre
un petit coup de 12 volt sur les bagues avant de remonter ne peut pas faire de mal
bonsoir labricole47
ça fonctionne, c etait bien le régulateur en forme de disques de frein.... malheureusement je n ai pas 220volts en sortie.... j ai 175volts, réglage régime moteur ni change rien.... frequence bonne 50 hz.... sur le régulateur j ai vu une petite visse de réglage sur un potentiomètre, tu crois que c'est pour ajuster la tension ????
merci j attend ta réponse avec impatience
oui la vis sert à çà c'est un petit potentiomètre qui , ajuster la tension de l'excitatrice , tourner  légèrement et verifier
fadim_64 Messages postés 11 Statut Membre > labricole47 Messages postés 28076 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
coucou, merci pour cette précieuse réponse, dites je peux rallongée les fils du régulateur parce que a chaque fois je dois démonter tout l échappement pour y accéder, c'est fastidieux cette manoeuvre de démontage/remontage....et puis pour bien régler le potentiomètre en mettant le groupe en route pour le réglage de la tension je peux pas le faire sans pot d échappement !!!! encore mille fois merci????????????????????????????????????????????????????
oui vous pouvez bidouiller comme çà vous arrange
un grand merci !!!!!!!!!!!!!!!! bon week-end lavricole47
fadim64
ah oui oublié de dire, le pont de diode est ok, et pas d arriver de courant alternatif a ses bornes... du coup pas de source de courant continue a sa sortie....
fadim64
rebonjour Labricole47
avant de tout démonter pour vérifier les charbon, c'est bien les balais du rotor de la génératrice que vous parlez???  si c'est ceux là pourquoi serait t il usé ? en sachant que mon groupe diesel a 10 ans mais n a fonctionner qu une trentaine d heures sur 10 ans..... excellente journée à vous ☀☀☀☀
