Problème clignotant arrière - gauche
21TXE Messages postés 2637 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'ai un problème qui me case la tête , sur mon berlingo 2014 2 tout les feu de clignotant marchent seulement celui arriere-gauche la platine est nickel les ampoules aussi , des fois il marche pendant qlq seconde puis il s'éteint,j'ai contrôlé tout les fusibles tout vas bien mais le problème reste
- Fusible feux arrière c4 picasso
- Fusible clignotant berlingo - Meilleures réponses
- Problème clignotant c4 picasso - Meilleures réponses
- Feux h7 - Guide
- Schéma électrique feux arrière 308 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible feux arriere c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Remplacement plaquette de frein arrière c4 picasso frein electrique - Forum Mécanique, entretien et pannes
Vérifiez, derrière le feu, la prise de raccordement au faisceau (s'il y en a une) et surtout la connexion à la platine des lampes, cette prise est souvent oxydée et les languettes aplaties par la température due à l'intensité du courant : clignotants et stops. Il ne faut pas hésiter à sortir le porte lampes, le nettoyer au diluant, le sécher, bien vérifier les pistes du circuit imprimé et les liaisons avec les culots des lampes. Re-galber les contacts de la prise et bien vérifier la mise à la masse du feu sur la carrosserie. Il ne doit pas y avoir d'oxydation à cet endroit.
