Problème clignotant arrière - gauche
Ohda -
21TXE Messages postés 1289 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'ai un problème qui me case la tête , sur mon berlingo 2014 2 tout les feu de clignotant marchent seulement celui arriere-gauche la platine est nickel les ampoules aussi , des fois il marche pendant qlq seconde puis il s'éteint,j'ai contrôlé tout les fusibles tout vas bien mais le problème reste
labricole47 Messages postés 5392 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837
Un problème de mauvaise masse peut être
21TXE Messages postés 1289 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   29
Vérifiez, derrière le feu, la prise de raccordement au faisceau (s'il y en a une) et surtout la connexion à la platine des lampes, cette prise est souvent oxydée et les languettes aplaties par la température due à l'intensité du courant : clignotants et stops. Il ne faut pas hésiter à sortir le porte lampes, le nettoyer au diluant, le sécher, bien vérifier les pistes du circuit imprimé et les liaisons avec les culots des lampes. Re-galber les contacts de la prise et bien vérifier la mise à la masse du feu sur la carrosserie. Il ne doit pas y avoir d'oxydation à cet endroit.
