Pourquoi mon four Arthur-Martin s'arrête après qq temps ?
Fermé
arthur24
stf_jpd87 Messages postés 91276 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai une cuisinière de marque Arthur Martin avec un four à pyrolyse , modèle V6588CP qui a environ 6 ans.
Depuis plusieurs semaines je suis confronté à la panne suivante :
Le four se met en marche, la lumière s'allume et la montée en température se fait correctement. Au bout d'un temps aléatoire (quelques minutes à une heure) le four se coupe : il ne chauffe plus, la lumière est éteinte, le ventilo s'arrête. Impossible de le faire redémarrer en changeant la position du sélecteur. Par ailleurs, l'ouverture de la porte ne déclenche plus l'allumage de la lumière.
Le four ne peut redémarrer que lorsqu'il est froid (il ne redémarre pas seul, mais manuellement).
Ce type de panne intervient quelque soit la sélection (chauffe, grill, pyrolyse...).
Avez-vouz une idée sur la nature de la panne ?
merci d'avance.
merci d'avance.
- Pourquoi mon four se met en sécurité
- Mon four fait disjoncter interrupteur différentiel ✓ - Forum Electricité
- Mon four ne chauffe plus en bas ✓ - Forum Electroménager
- Groupe de sécurité neuf qui coule en permanence - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Comment arrêter un groupe de sécurité qui fuit ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Voyant clé four brandt ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
J'ai eu une panne similaire, cela venait de la sonde, ce qui fait qu'elle bloquait la porte, qui ne s'ouvrait que quand le four était froid.
Vérifiez votre sonde (sorte de petit fils de fer qui se trouve au fond du four, ou dans le four ou derrière une plaque.
bonne chance.
bonne chance.
Bonjour , je pense que vous avez un problème de thermostat avec 2 fil qui doit avoir un souci ou bien le ventilateur tangentiel en haut qui ne fonctionne pas ou bien le verrou de porte
Déjà, je ne mes suis pas électrocuté, c'est déjà ça.
Pour le reste je ne suis pas vraiment avancé :
- comment reconnaître le thermostat et où le trouver. J'ai une petite idée mais ce a quoi je pense compte 3 fils : un gris + un gris et un rouge.
- les switchs de ports sont ils accessibles sans démonter la porte ?
- le test de la sonde me donne une valeur proche de 0 avec l'ohmmètre. Est-ce normal ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Merci pour vos réponses.
Je me suis peut-être mal exprimé : la porte ne se bloque pas. Simplement, lorsque la panne survient, la lumière qui est censée s'allumer à l'ouverture de la porte ne fonctionne plus. Tout se passe comme si, le four n'était plus alimenté en électricité.
Lorsque le four fonctionne, le ventilateur fonctionne bien.
Les pistes liées au thermostat et au verrou de la porte me paraissent intéressant mais comment puis-je m'assurer de leur fonctionnement ? (je ne suis pas un grand bricoleur).
En tout cas merci pour votre aide.
Pour controller le thermostat , laisser fonctionner votre four et dès que le défaut survient ,couper le courant et conntroller avec un ohmètre si le thermostat (avec 2 fil) est fermé ou coupé , le thermostat doit toujours etre fermer (on doit avoir 0 ohm sur l'ohmètre) . Vous faites pareil pour le verrou de porte (controller les switchs de porte) .Attention aussi à la sonde comme disait bakelite2008 tout à l'heure , vous devez avoir 500 ohm à temperature ambiante à 20 degré
Attention, pour faire toutes les vérifications que propose mlch, il faut débrancher votre four, sinon risque d'électrisation et SAMU garanti!
Salutations.
Salutations.
Bonsoir , la sonde doit avoir une valeur de 500 ohm à peu près à temperature ambiante (attention appareil débranché ) . Sinon le thermostat a 2 cosses males qui sort et souvent arrondi ou carré (il doit etre toujours fermé au niveau du contact à l'interieur)
Tous ces messages ont été postés il y a une douzaine d'années. Je me trouve très précisément face au même problème.
Est-ce qu'Arthur24 avait résolu son problème et comment ?
Bonjour Asianfrog79
Pour toute nouvelle demande sur des problèmes rencontrés, faire la rédaction de votre message par le lien ci-dessous. Ne pas oublier marque , modèle, le détail de votre panne, le code erreur, ou les voyants qui clignotent. Aucune réponse ne sera apportée ici .
https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14/new
La modération.
La modération.
