Pourquoi mon congélateur ne fonctionne plus correctement ?
cyrcro
reboh -
reboh -
le frigo est OK, mais la partie congélateur du jour au lendemain ne marche plus (-5°C dans toutes les positions du termostat) et le voyant vert indiquant le bon fonctionnement est eteint. Par contre le mode superfrost (utilisé pour congeler les nouveaux aliments) utilisé en permamence marche bien en maintenant le congélateur à -18°C. Mais çà doit consommer beaucoup plus non? Quel serait le problème?
- Pourquoi mon congélateur ne fonctionne plus correctement ?
- Mon frigo haier ne refroidit plus mais congélateur fonctionne - Forum Electroménager
- Mon frigo whirlpool ne refroidit plus mais congélateur fonctionne - Forum Electroménager
- Température frigo et congélateur - Guide
- Frigo americain samsung congelateur ne fonctionne plus ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi mon congélateur fait de la glace en bas ✓ - Forum Electroménager
bonjour.
possible le termostat hs ,si mecanique ,shunter pour tester .si electronique ,voir relais dans la carte el ... . ou sonde .
possible aussi fuite ,(manque de refrigerant ).
je vais essayer de schunter (si je trouve ou çà se passe (dans le boitier de l'élairage ou derrière le frigo? Etant donné que c'est un encastrable ce n'est pas simple de voir derrière). Sinon aprés si le schuntage marche, on ne peut rester schunter (çà consommerait trop?)? Si je dois remplacer le thermostat, je peux prendre un générique ou celui de la marque (ce serait un liebher à 137€, contre 30€ poiur un générique)?
re.
le thermostat et juste deriere le bouton de reglage des temperatures.
pour le remplacement si le generique est bien equivalent ,pouqui pas .
le schuntage marche merci. Je peux rester comme cela ou il faut acheter un nouveau thermostat car sinon je vais trop consommer?
