Peut-on refaire une clef de voiture avec sa carte grise ?
marny2002
aurel -
aurel -
Bonjour, peux-t-on refaire une clef de voiture avec sa carte grise j'ai une ford fiesta, et pas de double de clefs Merci pour vos réponses
- Refaire la clé de sa voiture
- Carte grise ford fiesta - Meilleures réponses
- Peut on refaire une clef de voiture avec la carte grise - Meilleures réponses
- Refaire la peinture de sa voiture - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Refaire plaque immatriculation - Accueil - Immatriculation
- Injecteur voiture - Guide
- Clé dynamométrique voiture - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Augmenter la puissance de sa voiture - Guide
21 réponses
Non ford ne fait pas les clefs à partir d'une carte grise apparemment ce sont les seules, j'ai téléphoné, merci quand même pour ta réponse, même si je n'ai pas encore de solution pour refaire mes clefs lol
Vous plaisantez ou quoi? C'est des guignols dans votre coin? Bon, vous allez chez ford avec la carte grise, de là vous demandez le numéro de clé, et de là vous commandez votre clé....Ça fait 10 ans que je travaille dans l'automobile, et des clés ford ou autres j'en fais refaire régulièrement et sans le numéro de clé!
Je suis dans la même situation, j'ai acheté une Ford Fiesta au domaine, sans clé et biensur, je me suis rendu au garage Ford pour commander une clé avec en ma possession la 1ère date de mise en circulation et n°de série.
Ils m'ont répondu qu'il n'était possible de commander une clé avec soit une clé (pour lire le n°) ou la carte que je ne possède pas.
La seule solution d'après eux, changer tous les barillets de porte + faire des clés et reprogrammation (donc onéreux, je pense).
Pouvez vous m'aider?????????????
Envois moi (si tu veux bien sur) ton numéro de série , le modèle et la première date de mise en circulation sur ma messagerie et en début de semaine tu l'as ton numéro de clé!
bonjour,
en navigant j'ai vu que tu pouvais avoir un n° de clef? crois tu pouvoir trouver le mien? en effet je n'ai pas de double et je les ai perdu ce matin.Ford m'a dit que comme c'est une occasion il ne peuvent pas retrouver le n° de clef et veulent me faire changer les barrillet neman...470euros mini!!!
bonjour,
j'ai le même problème que toi, donc je me suis renseignée auprès de ford et ils m'ont dit que c'était tout à fait possible, il faut que tu y ailles avec ta carte grise et normalement s'est fait entre 24 - 48h, par contre c'est assez cher
120 euros environ si tu veux la clef seule, et 150 euros si tu veux la commande électrique
voilà
a beintôt
Bonsoir Aurélien, j'ai déjà tout donné à ford et apparemment ils m'ont dit que le garage n'a pas enregistrer le numéro de la clef donc impossible de refaire la clef, et j'ai donné à la personne de ford les mêmes renseignements que tu me demandes alors si tu peux mieux faire tu serai mon sauveur Aurélien tu me fais encore espérer mais juste un peu alors. Bises Marie
je travaille chez ford et je peux vous dire que ce n'est pas avec la carte grise qu'on peut commander une cle. il faut aller chez le concessionnaire et si il y a un bon "specialiste" ce qui est le cas chez nous à st die, il arrive a trouver le numero de la cle en fonction des crans . elle est de quelle annee votre voiture? le numero de la cle peut etre inscrit dans le carnet d'entretien ou alors il faut appeler le concessionnaire vendeur. chez nous on l'inscrit dans le dossier. je sais pas ou vous habitez?
cordialement
Mylène
Bonjour Mylène j'habite près de Cannes dans le 06 et j'ai déjà téléphoné au concessionnair ford au Cannet et apparemment lors de la première mise en service le n° n'a pas été noté, et mon carnet se trouve dans la voiture et biensur pas de clefs pour ouvrir la portière, mais si le n° est noté dans le carnet on peut refaire facilement une clef car elle est munie d'un antidémarrage la voiture ?
Merci pour les renseignements.
Pour refaire une clef de fiesta de 89 a 2007 il n'y a pas besoin de la carte grise. il faut:
1 ere solution : une clef originale (pas trop usee) pour lire l'emprunte comme la deja expliqué precedemment un fordiste.
2 eme solution: demonter un barrillet de porte pour y retrouver le numero de clef
reponse tardive et esperes vous depanner si se n'est pas fait.
merci mais j'ai été obligé de refaire faire les barillets ainsi que le reste, résultat 400 euros alors mieux vaut faire une clef dès que possible lol
Marie
bonsoir j'ai eu le tour j'ai été chez fort avec la seule clef et ma carte grise ils mon fais mes un peu atente pour la commander mes c'est pas donner helas
si cela arrive a qq un autre pour info chaque "cran" de la cle correspond a un chiffre et permet de refaire la cle j ai eu le cas , nul besoin de la carte grise, je m etait adresse a un concessionaire ford a etalonde dans le 76 et cela ne m avait pas coute tres cher de memoire ( un petit coup de pub gratoche au passage).
bonjour esque quelqu'un poure m'aidez j'ai perdu ma cle d voiture et il faut que j'en refasse faire une mais a renault il me dise qu'il fo le numero de la clè mais je l'ai pas et je n'ai pas de carnet d'entretien non plus pour en trouver comment puis je faire cordialement
J'ai refait une clé chez Peugeot uniquement avec ma carte grise et une pièce d'identité : commandée lundi, programmée vendredi.
C'est tout simple!!
C'est tout simple!!
bonjour,
j'ai le même soucis avec ma ford focus de 2006 , je l'ai achetée avec 1 seul jeu de clé et plus moyen de mettre la main sur la clé ... Si quelqu'un pouvait m'aider ..merci
Normalement oui chez ford, sinon a la clé rapide en leur apportant un barillet ils refont une clé. Si elle est d'après 1996 il faudra programmer la clé pour démarrer. Au cas ou moi je peux le faire (la programmation).
Quand on perd des clefs, qu'il s'agisse de celles de sa maison ou de son appartement, ou qu'il s'agisse de celles de sa voiture, on ne fait pas faire de doubles, on fait remplacer les barillets et on obtient ainsi un nouveau jeu de clefs.
Pourquoi cette disposition de prudence ? tout simplement parce que, si il s'agit d'un vol des clefs, le voleurs aura tôt fait de retrouver la voiture et, avec la clef, de voler cette voiture or, pour l'assureur vol, il y a usage des vraies clefs, donc le vol n'est pas assuré.
Bonjour tout le monde,
Au cas où ça pourrait être utile à certaines personnes, voici mon expérience.
Je souhaitais faire un double de clé pour ma Ford fiesta de 2004 (juste en cas de perte). Je suis allée directement chez Ford, où l'on m'a dit qu'il fallait que je fasse vite pour faire le double. En effet, sachez que les clés ont une durée de vie : plus on les utilise et plus le code inscrit dessus est difficile à lire, donc au bout d'un moment, on ne peut plus ouvrir la voiture ou la démarrer.
J'ai donc fait faire un double, j'en ai eu pour 128€ (environ 48,5€ de reprogrammation et 59€ de clé). Il faut amener sa carte grise et leur laisser le véhicule pendant environ une heure.
j'ai une verso corolla
Merci beaucoup
