- Problème affichage compteur twingo 1
- Problème affichage compteur twingo 1 phase 2 - Meilleures réponses
- Problème capteur de vitesse twingo 1 - Meilleures réponses
- Regulateur de vitesse - Guide
- Combien de temps dure une revision - Guide
- Combien de temps pour changer plaquette de frein - Guide
- Combien de temps pour changer un embrayage - Guide
- Combien de temps pour changer une boite de vitesse - Guide
7 réponses
bonjour,
• Bonjour,
• le capteur de vitesse (photo diapo n°2 )est situé sur la boite de vitesse( diapo n°3).à l’endroit repéré par une flèche rouge.
• Sa fonction est double.
• 1-entre 0 et 60 Km/h environ il donne l’information de vitesse via le calculateur pour assister la direction à l’aide d’un moteur électrique monté autour de la colonne de direction qui assiste la direction plus ou moins fortement suivant la vitesse en sachant que la direction est fortement assisté lorsque le véhicule est à 0Km/h c’est normal le véhicule ne roule pas et présente une résistance pour tourner les roues très fortes et de moins en moins forte jusqu’à 60km/h ou la le bureau d ’étude de Renault considère qu’il n’y a plus besoin d’assistance pour tourner le volant ce qui est très vrai.
• 2- le capteur de vitesse est aussi utilisé pour afficher la vitesse en continu au compteur via un traitement électronique .
• Le capteur qui est une sonde à effet Hall donne des top à chaque tour de sa cible situé dans la boite de vitesse , et ainsi permet de traiter la vitesse du véhicule à l’aide d’une loi transformant cette fréquence en vitesse au niveau du compteur du tableau de bord.
• 3-Lorsque cette sonde présente des signes de défaillances (panne intermittente) le compteur ,’’véhicule roulant’’ affiche Zéro Km/h et n’a plus non plus de direction assisté ,mais si le conducteur roule au dessus de 60 Km/h ou proche de 60Km/h le conducteur ne s’aperçois de rien , mais il faut être prudent car le manque d’assistance à basse vitesse peut surprendre le dit conducteur et provoquer un accrochage . Il est donc facile de repérer la panne au niveau de l’affichage du compteur de vitesse.
• Il suffit de changer cette sonde pour que le véhicule soit réparé.
• Démontage
• 1-Acheter la sonde neuve chez Renault .
• 2-Pour la changer il suffit de tirer dessus ,mais attention il y a un piège si j’ose dire .
• 3-en effet la sonde tiens à l’aide de 2 joints ring de diamètre différents enfoncé dans son logement qui assurent aussi l’étanchéité.
• Cependant un léger angle de la sonde comparé à la boite provoque une résistance radiale forte ,qui empêche la sonde de sortir lorsque l’on fait l’erreur de tirer parfaitement verticalement la sonde
• 2eme un collage naturelle du à la vieillesse de la sonde dans son logement empêche également la sonde de sortir parfois facilement .
• Aussi ,je vous conseil ,pour réussir à sortir la bête ,de bien vous caler le dos , de démonter le tuyau d’arrivée d’air d’admission qui se démonte tout seul .et de vous servir de votre 2eme main comme d’un point d’appui prés de la 1ere main afin de faire levier verticalement .
• Et vous verrez ça vient tout seul.
• Personnellement je débranche la sonde ensuite car le dépassement du connecteur sur la sonde vous procure une prise en main plus nette et plus aisée.
• Remontage
• Sans difficulté cependant ,l’angle toujours présent peu vous faire perdre un quart d’heure à trouver le bon alignement sonde / logement .Je vous souhaite une longue vie à vôtre magnifique auto (le l’aime bien la Twingo) malgré ces petites trahisons de fiabilité sur des pièces sommes toutes pas difficile à changer et qui ne mette pas le véhicule complètement en panne .amicalement
• Yves
J'ai une Twingo de 1995 et j'ai le même problème pour l'affichage du compteur. Dans mon cas il semble que ce soit un problème d'étanchéité : les symptômes apparaissent seulement quand il pleut fort !
Je n'ai pas la direction assistée, mais je crois que l'assistance est électrique (et non pas hydraulique) sur la Twingo. Peut-être est-ce le même problème ? Dans tous les cas la perte subite de direction assistée peut être dangereuse...
Le compteur de la Twingo 1 phase 2 2002 affiche 0 km/h de temps en temps.
J'ai changé le capteur de vitesse acheté chez Oscaro. A ma surprise, l’afficheur du compteur reste à Zéro.
Pourriez-vous m'aider à me donner des pistes pour résoudre le problème car j'ai regardé l'ensemble des faisceaux et les fusibles RAS.
En attente de vos conseils
Cordialement,
Cordialement,
bonsoir, même réponse que frédéric, j'ai fait changer la piéce chez Renault de mémoire environ 100 €, bon courage
Salut,
je n'ai malheureusement pas trouvé la réponse à mon problème c'est pourquoi je pose la question.
Et si le capteur de vitesse est neuf et a été remplacé récemment et que le compteur n'affiche pas du tout la vitesse. A froid la direction est très facile puis après un certain temps le voyant de DA s'allume et la direction devient dure.
merci.
merci.
merci a vous
cdlt
Vous vous y connaissez aussi en Renault symbole (Thalia) ça ressemble à une clio (ancien modèle type clio 2).
J'ai aussi mon compteur qui parfois s'arrête, mais ça peut me le faire en basse vitesse, et j'ai tjr la direction assistée.
Parfois ça bug, et quelques secondes, minutes, ou heures ça redevient normale. C'est très très aléatoire.
Mais la nouveauté c'est que lorsque je suis en basse vitesse, la voiture fait des accoups, en 1ere dans les bouchons ou dans les ronds points c'est super relou ;)
Si vous avez une réponse sur la cause de ce problème je suis preneuse.
Mon garagiste ne trouve pas, car il me dit qu'il faudrait que la panne ait lieu chez lui mais quand j'y vais évidemment tout va bien ...
Merci d'avance ????
