Volant tremble au freinage
lah
Ulysse5818 Messages postés 11343 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Mon volant qui tremble au freinage alors que disques et plaquettes récents ainsi que triangles,merci.
13 réponses
OK avec plusieurs réponses, dont "disques de mauvaise qualité", ça arrive !
il y a aussi des colis qui tombent ! Vérif rapide en faisant tourner les disques,
roues démontées (une par une !), moteur en marche et BV en première.
Rotule inférieure, je ne crois pas, ça l'aurait fait avec les anciens disques.
Je pencherai pour un mauvais montage, face d'appui du disque sur le moyeu
pas nette, et voir selon le modèle la préfixation du disque sur le moyeu, par
une vis tête fraisée ou deux, si vis cassée, fréquent sur anciennes, bien faire
correspondre le trou de positionnement du disque avec le bout de vis qui
peut dépasser de la face d'appui. -
Posez votre question -
disques de mauvaises qualités... et quand on change le freinage faut le roder...freiner doucement les premiers 1000 kms car un gros freinage avec des disques et plaquettes neuves; la plaquette n'a pas "encore pris sa place" et pam disque voilé ou plaquette "cramée" et donc sa freine plus...
le bon terme c'est plaquette glaçées...pas cramée...bref sa freine plus...faut roder les plaquettes et les disques....
Michel quand même même si je suis d'accord que le freinage fais partie intégrante du système de sécurité on peut les fair changer chez feu vert ou eldoroto midas ou même soi même s'est pas tres compliqué je dirais que c'est la base de la mécanique un enfant de 10 ans y arriverais je pense plutot que les disuqe de ce chere monsieur sont voilé ils les démonte et les remplace en plus sur les golf c'est un jeu d'enfant il achete un peu d'acetone pour netoyer les disques remonté il rement les etriller et le tour est jouer deux troi pression sur la pedale de frein avant de partir histoir de remettre le circuit sous pression et c'est bon
Bonjour, Etant donné que l'ensemble du système de freinage c'est la "SECURITE",je n'hésiterais pas à m'adresser dans un garage de la marque ou celui de votre choix. A mon humble avis la mécanique ne se répare pas sur internet, à moins de tomber sur un mécano connaissant bien son métier du moins dans le domaine qui vous préoccupe. Cordialement. Michel "24"
