- Fiabilité moteur harley 1584
- Volant moteur - Guide
- Injecteurs moteur - Guide
- Fiabilité moteur ford 2.0 tdci 140 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fiabilité moteur toyota d4d 177 - Avis sur les modèles
- Moteur jumpy 2.0 hdi 120 fiabilité - Avis sur les modèles
j'en suis à ma deuxième Harley , une Dyna low rider carbu et en ce moment un RK Classic.
je n'ai jamais eu de consommation d'huile sur mes deux brêles.
J'ai des potes qui on des sports et ils n'ont pas ce problème.
Vas y fait toi plaisir achète en une troisième.
Salut !
Alors, quelques soucis de reniflards d'huile au niveau du filtre à air sur les modèles carbu ! Que j'ai pu faire régler, en modifiant ces derniers chez mon mécano harley !
avec un filtre à air k&n , des gicleurs dignes de ce nom et la boite à air débouchée c'est 15 kmh de mieux sur la méme ligne droite !!!!
Pour le probleme de conso d'huile c'est donc les reniflards qui crachent dans le filtre mais c'est fonctionnel !!! au bout d'un moment (7000 bornes pour ma part), le filtre à air est trop imbibé et ça coule sous ce dernier, au grand désespoir de ton jean, du tube d'échappement et du réservoir d'huile...
Dans la vie il faut que ça glisse !!!!
C'est pas mieux chez les bridés ! reste avec nous loulou !!!
