Panne intermittente sur la boîte de vitesse robotisée DFS.
Hj -
Hj -
Le WE dernier j'ai eu un problème avec la boîte automatique DFS, un voyant rouge s'allumait sur le tableau de bord, les vitesses ne passaient plus, et finalement le lundi tout refonctionnait. Le garage Lancia m'a dit que ce n'était pas la peine de venir leur montrer la voiture car elle fonctionnait. Mais je n'aimerais pas que ça m'arrive quand je suis en déplacement. Avez-vous ce même problème ?
- Fiat 500 boite automatique problème
- Fiat 500 problème boîte de vitesse automatique - Meilleures réponses
- Fiat 500 boite automatique bloquée - Meilleures réponses
- Fiat 500 ne demarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Kilometrage clignote fiat 500 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fiat 500 coffre - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Boite manuelle ou automatique - Guide
- Boite automatique - Guide
13 réponses
Les sondes vous en auraient pour au moins 5 à 600€.Maintenant, je serais vous, j'irais chez lancia, il existe certainement une note technique la dessus, et je ferai controler tout ca car à trop tarder vous ferez pire que mieux.Une boite coute au minimum 3000€ (en étant gentil).Le discours que vous a tenu lancia tient plus au fait que, c'est le mois d'aout, qu'il manque des mécanos, et qu'il a pas voulu trop s'emme... avec un probleme à la c.. comme le vôtre (excusez moi de parler vrai mais 10 ans d'automobile je pense savoir comment ca se passe..)
Ceci peut aider d'autres personnes avec le même problème, que j'ai réglé tout seul pour 15 euros.
Je possède une Lancia Ypsilon 2009 1.4 avec boîte robotisé.
Elle m'a fait le coup de la panne intermittente de la boîte 3 ou 4 fois depuis son achat.
La panne consiste en :
Pour "récupérer" l'usage de la boîte lors de la panne, il faut couper le contact, remettre le contact, redémarrer et essayer à plusieurs reprises de enclencher une vitesse. En principe, et à force d'insister, la boîte revient à la vie et permet de rentrer au bercail. Après ceci, la panne disparaît pour un certain temps ( quelques jours a quelques minutes).
Lors de la première fois que ça m'est arrivée, j'ai fait vérifier la voiture par Lancia, bien sûr ils ne voyaient pas d'où venait le problème ( la boîte fonctionnait lors de la visite.. ) mais ils m'ont dit que ça pouvait venir du bloc hydraulique de commande, de la boîte elle même, des diverses sondes, etc..
Il fallait leur laisser la voiture pour vérification générale, devis, etc..
Un cauchemar en perspective, avec immobilisation de la voiture pour un temps assez long, remplacement de pièces important à prévoir, et, surtout, un trou à la banque aussi.
LA SOLUTION :
En fait, c'était uniquement le niveau de l'huile du bloc de commande hydraulique qui était bas. J'ai fait le point avec de l'huile acheté chez LANCIA ( Selespeed ) à 15 euros le bidon, et c'est parti.
Les deux autres fois que j'ai eu la même panne ( à un an d'intervalle chaque plus ou moins ), j'ai refait la même chose et c'est reparti.
J'ai des connaissances de mécanique et j'aime bien me débrouiller tout seul pour les petit entretien, par hobby et surtout par manque de confiance dans les mécaniciens, des concessions et des garages en particulier.
Cette opération ( remplissage du niveau de l'huile) n'est pas compliquée mais il faut trouver le réservoir, démonter un cache et se coucher en dessous de la voiture pour vérifier le niveau.
Le réservoir c'est un petit cube en plastique blanc, caché sous une protection en aluminium, grosso modo au dessous de la batterie, du côté avant - droit de la voiture en la regardant de face. Pour bien le voir et faire les opérations il faut se coucher dessous ( ou mettre la voiture sur un pont ou sur une fosse de vidange).
Il n'y a pas à ma connaissance une sonde de niveau, une tige, ou autre élément quelconque que facilite ce contrôle. Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas de la part du fabricant mais ça me paraît incroyable que la panne arrive sans avertissement, au milieu de la route, et, loi de Murphy aidant, de nuit, sous la pluie, durant les vacances!
Voilà, j'espère avoir fait économiser quelques centaines ( milliers ? ) d'euros a certains des lecteurs.
Bonne continuation!
F.
- Voyant boite allumé sur le tableau de bord
- Durant un trajet, la boite se met toute seule en position "N" .
- Cette panne est plus fréquente lors d'un freinage ou d'une descente d'une côte.
LA SOLUTION :
Bonne continuation!
F.
Le bouchon est sur le dessus du reservoir en plastique blanc qui se trouve derrière la batterie.
Attention, le réservoir est caché sous une coque en aluminium, il faut enlever la coque pour accéder au réservoir et au bouchon.
La seule manière de le faire est de soulever la voiture ( ou se coucher dessous... ) et dévisser 4 boulons qui retiennent cette coque en place. C'est aussi le seul moyen de vérifier le niveau de l'huile! Merci Lancia !
Bon courage!
Bon courage!
Bonjour j ai eu le même soucie sur une Fiat 500 boite automatique la boite ne passais plus j ai vérifier les fusible sous le capot et c était un fusible de 30a à changer voila si cela peut vous aidez
Malheureusement la voiture n'est plus sous garantie.
Au bout de combien de kilomètres la boîte va lâcher ? 100 000, 150 000, 200 000 ?
Combien coûte le changement de boîte ?
Mon Ypsilon a 5 ans et 1 mois et 76000 kms.
j'ai + ou - le même problème.
quand je met en marche, un son inhabituelle.
un voyant reste allumé avec un message "faire contrôlé la boite de vitesse"
ensuite rien ne va plu
un fusible de 30 A saute
après le remplacement du fusible le problème recommence
et actuellement la voiture est chez le garagiste pour la 4ème fois toujours pour le même problème "la voiture à 4 ans et 30000 km"
J'ai eu le même problème , mais heureusement je suis ami avec le patron du petit garage fiat . il s'est informé chez le constructeur qui indique se fusible est sous dimantionné et demande trop d'ampérage au démarrage .résultat in grille . Passage à un fusible supérieur et depuis plus de problème
Mon Ypsilon est de Juillet 2009. C'est depuis le mois de Mars 2013 (révision des 60 000 kms), que les soucis ont commencé : tout en roulant, la boîte se met en position neutre sans avis préalable.
Sortie du garage le 03 Décembre 2013, ci-après, les pannes les plus récentes, sans compter les fois où elle s'arrête et daigne tout de même à redémarrer:
- Vendredi 13 Décembre 2013 : chaussée légèrement en montée, au marquage d'un stop, refus de passer de la vitesse 1 à 2. Se met en position « neutre ».
- Lundi 16 Décembre 2013 : en pratiquant une marche arrière, un fort bruit de claquement se fait entendre.
- Vendredi 20 Décembre 2013 : cette panne, intervenant une fois encore sans prévenir, aurait pu nous (ma fille et moi) coûter la vie, ainsi que celle des autres automobilistes ou camions, tous obligés d'accélérer pour monter la côte :
Explications :
- En côte, route à trois voies, ainsi qu'une bretelle venant de droite. Je me trouve sur la deuxième voie, en cours de dépassement d'un véhicule.
- Derrière moi, à droite, à gauche, des voitures, des camions. Je suis alors en 5ème et suis obligée d'accélérer pour finir mon dépassement et me rabattre.
- La boîte se met brusquement en position neutre, sans avertissement préalable. Plus rien ne répond. Il me faut donc très rapidement me déporter, soit traverser les deux voies qui sont à ma droite avant d'avoir la possibilité de me garer, sans gêner.
Je vous fais grâce des coups de klaxon, appels de phare de la part des autres conducteurs ; une peur bien légitime de leur part quand on pense de quelle manière j'ai mis leur vie en danger.
Le garagiste n'est-il pas tenu à une obligation de sécurité ?
Ce n'est qu'après un arrêt de 30 minutes, que la voiture a pu redémarrer.
- Ce Lundi 23 Décembre 2013 : au démarrage, après avoir effectué une marche arrière, c'est en repassant en marche avant que le même fort bruit de claquement se fait de nouveau entendre avec en plus, cette fois-ci, le feu arrière droit qui s'allume et s'éteint au rythme de ce claquement. J'éteins le moteur puis redémarre et tombe de nouveau en panne à la sortie de mon domicile, la boîte se mettant en position neutre. Le dépanneur lui-même constate l'inertie de la boîte.
Elle est depuis donc le 23 Décembre, dans les ateliers de la concession.
Sauront-ils, cette fois-ci, me donner une explication valable à toutes ces pannes aléatoires ?
Explications :
Cerainement un problème de sonde, c'est le défaut de ces nouvelles générations de boites....Si l'auto est garantie insistez lourdement pour la recherche de panne car à court terme c'est les boites completes qui finissent par devoir être remplacées....
Merci pour les conseils.
Oui j'ai bien compris que ça les emmerdait
au mois d'août.
En tous cas depuis lundi, je n'ai plus d'alertes.
Ces alertes faisaient suite à la révision annuelle,
c'est la deuxième fois que ça arrive après la
révision entre temps jamais de problèmes.
je viens de faire changer le relais de la pompe du robot de boite, la pompe du robot sur ma musa qui affiche 114 500 kms, une 70 dfs multijet platino avec laquelle je roule depuis 5 ans. Les symptomes: impossible de démarrer, lancia à rennes ont commencé par le capteur de la pédale de frein; même avec leur outils de contrôle ils n'arrivaient pas à localiser la panne parce parfois ca fonctionnait, parfois pas!!. Je sors du garage, je retombe en panne. En panne ils ont réussi à localiser; belle facture, je l'ai récupéré hier. J'ai déjà fait changé le démarreur, l'embrayage, deux relais electronique, bref, quelques ennuis pas droles, mais j'aime toujours cette auto.
probleme boitier selespedd qui grippe. (boitier qui commande la boite robototisee) ca coute juste 2500 € avec la main d'oeuvre.
Bonjour jai eu le meme problème il y as quelque temp avec ma lancia delta de 2013 1.6 120cv selectronic jai fait lapoin en huile du robot acheter cher Lancia et c reparti et la hier quand jai voulu aller au boulot au contacte aucun defaut et quand jai démarrer elle me remet fair contrôlé boite a vitesse et quand je veut la mettre sur la 1ere elle m'affiche vitesse non valide je trouve sa bizar donc jai éteins ma voiture remis juste le contact la 1ere passe et la marche arriére aussi j'entend meme la boite a vitesse mais quand je démarre rebelote la meme galere quelqu'un a til déjà eu se problème ???
Bonjour stellacavados,
Avez-vous déjà une réponse à vôtre problème?
Nous nous avons une musa et le garagiste à envoyé notre boite de vitesse chez un autre garagiste car lui même ne travail pas sur les boites automatique.
Donc d'après ce que nous avons compris, ils ont changés une pompe à la boite automatique (? je ne suis pas mécanicien).
Après avoir juste acheté 4 pneus hiver, nous voilà avec une facture supplémentaire de 800 € ( quel beau cadeau de noël).
Mais toujours est-ils que nous n'avons plus confiance en cette voiture.
Après plus d'un mois de fonctionnement sans incidents, les pannes intermittentes sot revenues pour finalement être définitives et bien sûr c'est arrivé sur mon lieu de vacances. C'est un petit garage FIAT à Pézenas, qui s'est retrouvé avec le bébé. Après une exploration systématique de tout le réseau électronique, il s'est avéré que c'était la centrale électronique de la boîte de vitesse qui était morte ainsi que le contacteur de la pédale de frein. D'après le garagiste c'est la première fois qu'ils avaient cette panne, malgré le nombre de FIAT/ALFA/LANCIA à boîte robotisée qu'ils vendent.
A noter que je recommande le sérieux du Garage FIAT Tourneux de Pézenas, que j'ai contacté après m'être fait jeté de la grosse concession FIAT de Béziers.
J'ai exactement la même voiture que vous et au début elle ne me faisait que sa.. Jusqu'au moment où il y a 4 jours elle c'est complètement arrêter en pleins milieu de la route, plusieurs fois ce qui devient très dangereux, et aujourd'hui elle ne démarre plus. Je ne veux pas vous porter la poisse mais malheureusement elle finira par vous le faire constamment et les vitesses se bloqueront et elle restera sur "N".
Voilà je ne sais pas si sa peut vous aidez mais moi au début quand elle a commencer a me faire les premiers petits soucis, j'ai refais le niveau d'huile dans le réservoir de la boîte de vitesse.
j'ai eu le même problème hier. Ma Fiat 500 a 27000 km.
Même alerte, voyant rouge avec "controler votre BA". Je m'arrête dès que possible, coupe le moteur, et je mets la BA en position P.
puis je remets le contact : la BA est bloquée . 10 minutes plus tard, tout fonctionne à nouveau!!!!
Mystère ? J'attends lundi pour consulter mon garage Fiat.
Grâce a vous , j'ai gagner 3000 euro.
J'ai juste rajouter de l'huile et ça marche.
