Retirer résine de pin sur capot
Utilisateur anonyme -
 TontonJeff -
Comment retirer de la resine de pin sur une capot de voiture ?
Merci de votre aide.
13 réponses
GuillaumeLinternaute Messages postés 154 Statut Administrateur
104
avec de l'alcool a bruler
14
Clo
C'est vraiment la meilleure solution, liquide à fondue, on a pas à frotter, même si ç'était 2 semaines plus tard!
tout simplement avec un produit special diluant resine vendu dans le comerce, ca marche tres bien et pas dangereux pour la peintue des voitures ca mois j'ai essayer avec un diluant de vernie cetait limite pour la peinture de ma voiture !!!
9
Le white spirit fonctionne très bien.
3
mary78570
avec du produit pour nettoyer les vitres des cheminées et inserts, on a testé en dépit de cause, et c'est super efficace
Bonjour. Je constate que chacun à son petit truc !! Les miens : - si la résine est fraîche (translucide), prends un tampon à démaquiller et du dissolvant pour vernis à ongle. Fais un essai sur un feuillure de porte (où ça ne se voit pas) pour savoir si le vernis de la peinture tiens le coup. Ne frotte pas trop fort !! - si la résine est sèche (opaque), fais-la sauter avec la pointe de la lame d'un cutter, en faisant attention à la peinture. Bon courage. Et, la prochaine fois, ne te gares pas sous un résineux lorsqu'il fait chaud ;-) .jean.
3
avec du beurre ou huile.
Maya
Merci pour l'info
J'ai réussi avec de l'huile de coco
TontonJeff
Taches de résine âgées de 3 mois minimum, j'ai mis de l'alcool à brûler sur un chiffon et c'est parti sans frotter. Il faut tout de suite essuyer avec un chiffon sec car sinon il subsiste une auréole (sève mélangée à l'alcool). Coût moins de 2 €.
simplement avec un tempon très doux et l'essence de ta tondeuse il faut diluer la résine en frotant doucement et c'est parti a+
avec de l eau tres chaude et chiffon bon courage
Essence pour moteur ou white spirit et chiffon doux et propre ou mème de l'huile (avec de l'huile il faut frotter beaucoup...) "MAIS PAS": acetone ou dissolvant a ongle car ça risque fort de faire fondre votre peinture!
lea
sur de la résine fraiche le white spirit a fait merveille et sans effort!!!
bravo et merci
Luky Luke
Habitant dans les Landes, il m'est arrivé d'avoir sur la carrosserie de ma voiture des taches de résine de pin. Eh bien la solution est simple pour lés enlever. Comme l'ont déjà dit certains, un simple chiffon humidifié avec de l'huile de colza et hop le tour est joué. Même effet avec du beurre. Adieu la résine et aucun dommage à la carrosserie. Bien sûr il faut ajouter un peu d'huile de coude.
zhenya
Oui, mais ou trouvez vous de l'huile de coude? Impossible a trouver dans le commerce...
2
Paul-Bernard Messages postés 62714 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 611 > zhenya
Paty
Merci à tous pour ces conseils ... j'y vais de ce pas
Manu8366 Messages postés 2 Statut Membre
J'ai testé le gel hydroalcoolique sur les vitres... Ça nettoie très bien et ça ne coule pas..
Roger
J'ai essayé du produit de vaisselle pur sur les taches de résine ça marche très bien
Il faut gratter doucement chaque tache et rincer
