Changer amortisseur arrière sur picasso...?
Utilisateur anonyme -
 roger -
est-ce quelqu'un à déjà changer lui-même ses amortisseur arrière sur picasso. car je serai tenté de le faire moi-même. avez-vous des conseils à me donner.Merci.
7 réponses
salut oui c'est fesable soi meme les amortisseur arriere mais la chose deja qu il faut savoir c la securiter prevoir des chandelle et un bon cric ensuite tu leve ta voiture et tu descend ta roue de secour ,puis tu enleve les silent bloc de ton echappement (les caoutchou qui le tienne ) ensuite tu desserre l ecrou du haut puis celui du bas ensuite tu remet ton nouvel amortisseur et tu bloc mais pas trop , et pour fini tu repose tes roues a terre et tu bloc au maximum et la fin des fin tu remonte tout temps passer dans un garage a faire ça environ 35 a 40 minute toi a terre compte une bonne heure et demi
8
nounours
moi je viens de faire changer les 4 sur mon xsara picasso je ne voit pas la différence j'ai l'imppréssion de m'ettre fais avoir , pourtant il sont neuf ?
7
merci de vos réponses. avis aux autres qui voudraient donner leurs "avis" sont les bienvenus.
non je n'ai pas un picasso,mais tu trouvras ta reponse sue le site de forum auto bon courage
super facile j ai mis une demi heure sur mon scenic bien caler l auto et le tour est jouer
Bonsoir, Surtout bien caler votre véhicule sur des chandelles. Eric
snocky Messages postés 2356 Statut Membre 8
Tjs bcp plus simple a l'arrière qu' a l'avant
roger
Je viens de le faire. il faut 2 clés de 24 et pour la tête ronde j'ai utilisé une clé à pipe facom hexagonale de 10 (en utilisant l'extérieur de la clé) et une bonne dose de dégrippant. Cela plus de l'huile de coude ça marche. Cela dit j'ai toujours la suspension arrière qui tape (en butée) lors du passage des ralentisseurs. Si quelqu'un a la solution merci.
